Drei Expertenmeinungen
Computer Automation,
Multicore-CPUs auf dem Vormarsch
Industrie-PCs auf Basis von Multicore-Prozessoren ermöglichen parallele statt sequenzielle Abläufe in der Steuerungstechnik. Was sind die Auswirkungen?
Raimund Ruf, B&R Industrie-Elektronik: »Grundsätzlich eignet sich die Multicore-Technik auch für modulare SPS-Systeme, wenn die zugrunde liegende Echtzeit-Software mehrere Kerne bedienen kann.«
Gibt es einen Trend von der SPS- hin zur IPC-gestützten Steuerungstechnik? Inwieweit fördern Multicore-Prozessoren diesen Trend?
Raimund Ruf, Business Manager HMI bei B&R Industrie-Elektronik: „Natürlich gibt es am Markt einen Trend weg von der klassischen Implementierung, in der die SPS die Steuerungsaufgaben übernimmt und der PC die Visualisierung. Multicore-CPUs fördern diese Entwicklung insofern, als dass sich damit mehr Aufgaben auf einer einzigen Plattform abwickeln lassen, die früher auf mehrere Systeme zu verteilen waren. Einen Ersatz der SPS-Systeme sehen wir jedoch keineswegs, weil sich die strukturellen Überlegungen zum Einsatz von Multicore-CPUs immer nur auf komplexe High-End-Anwendungen beziehen. Es gibt immens viele Applikationen, die lediglich eine kleine SPS benötigen. Die Klein-SPS darf jedoch nur im unteren Preissegment angesiedelt sein, von dem die Multicore-Lösungen weit entfernt sind.“
Eignet sich die Multicore-Prozessortechnik auch für klassische modulare SPS-Architekturen? Welche Auswirkungen hat sie auf diese?
Ruf: „Grundsätzlich eignet sich die Multicore-Technik auch für modulare SPS-Systeme, wenn die zugrunde liegende Echtzeit-Software mehrere Kerne bedienen kann. Das B&R-Echtzeitbetriebssystem ist effizient und wenig leistungshungrig, so dass alle reinen Automatisierungsaufgaben (d.h. ohne Windows) mit Singlecore-Prozessoren der mittleren Leistungsklasse lösbar sind.“
Welche Auswirkungen hat die Multicore-Technik auf Safety und Security von Steuerungssystemen?
Ruf: „Auf sicherheitsgerichtete Systeme hat die Dualcore- und Multicore-Technik aus unserer Sicht keinen Einfluss, weil die Implementierung von Safety-Funktionen nicht deren Rechenleistung benötigt. Bezüglich der Ausfallsicherheit von Automatisierungssystemen stellt sich die Frage, ob die Zentralisierung auf einen Multicore-Industrie-PC aus Sicht der Verfügbarkeit des Gesamtsystems vertretbar ist, oder ob es nicht besser wäre, die Aufgaben auf mehrere Systeme zu verteilen. Dies muss aber jeder Anwender für sich selbst entscheiden. Als Systemanbieter unterstützt B&R das zentrale System mit einem Hochleistungs-IPC ebenso wie die Verteilung auf mehrere Systeme.“
Meinung Matthias Schagginger, Bachmann Electronic
Matthias Schagginger, Bachmann Electronic:
Matthias Schagginger, Leiter Product Management Bachmann Electronic: „Der Trend begann schon vor vielen Jahren. Die klassische SPS ist beinahe verschwunden. Was wir heutzutage als SPS bezeichnen, hat bereits zahlreiche Merkmale moderner IPCs. Andererseits werden nach Bauform und verwendeten Bauteilen klar als PCs erkennbare Geräte zunehmend für Steuerungs- und Regelungsaufgaben eingesetzt. Der Maschinenbau ist hier begeisterungsfähiger als die Anlagen- und Prozesstechnik. Allerdings ist dieser Trend nicht ungetrübt. Die weniger offensichtlichen Nachteile »günstiger« IPCs wie etwa Lebensdauer (MTBF), hohe Änderungsrate bei den verbauten Komponenten, Langzeitverfügbarkeit, Inkompatibilitäten und teilweise Stabilitätsprobleme bei Büro-Betriebssystemen, haben in manchen Anwendungen auch schon einen Rückwärts-Trend zur SPS bzw. zum SPS-artigen IPC in Gang gesetzt. Der bisherige Trend zu IPC war übrigens nicht von den neuen Multicore-Systemen initiiert – der Trend begann deutlich früher, und auch in jüngster Vergangenheit hat so gut wie keine Automatisierungs-Software diese junge Technik gebührend unterstützt.“
Schagginger: „Bestens, weil viele unterschiedliche Tasks, die auch relativ unabhängig voneinander sind, parallel abgearbeitet werden können. Das sind unter anderem Regler, Prozessabbilder, Kommunikation, SPS, Überwachung oder Safety.“
Schagginger: „In puncto Safety derzeit noch überhaupt keine. Übliche Desktop-Betriebssysteme sind ohnehin nicht Safety-zertifizierbar, und die Verteilung auf mehrere Cores macht eine Zulassung auch nicht einfacher. Sollten die Bestrebungen mancher Betriebssystemhersteller erfolgreich sein, durch unterlagerte Minimalsysteme auf ein und derselben Hardware völlig rückwirkungsfrei so genannte sichere und nicht-sichere Betriebssysteme parallel laufen zu lassen, besteht eventuell ein spannendes Zukunftspotenzial. Zumindest was europäische Sicherheitsstandards nach IEC 61508 oder ISO 13849-1 betrifft, sind wir davon aber noch einige Jahre entfernt.
Was die Security anbelangt, erfordern moderne Kryptografieverfahren verbunden mit hohen Durchsatzraten eine hohe Prozessorleistung. Multicore-Prozessoren bieten diese normalerweise. Zusätzlich kann die dedizierte Zuteilung von Netzwerkaufgaben an einen Core, besonders über TCP/IP, sinnvoll sein.
Das Konzept mehrerer Rechenkerne dürfte wegen seiner Flexibilität, per Software immer neue Security-Standards erfüllen zu können, den heute verbreiteten statischen Lösungen in Hardware (Security-ASICs) überlegen sein. Ausschließlich um der Security willen ein Mehrfach-CPU-System einzusetzen, ist jedoch derzeit keineswegs wirtschaftlich.“
Meinung Alfred Sannebeck, Jetter
Alfred Sannebeck, Jetter:
Alfred Sannebeck, Produkt-Manager Steuerungen und Software bei Jetter: „Diese Entwicklung zeichnet sich deutlich ab. Sie ist jedoch mittel- bis langfristig zu betrachten, weil Umstellungsprozesse im Maschinenbau im Vergleich zur IT-Welt vergleichsweise langsam vonstatten gehen. Die Multicore-Technik wird sich sicherlich in der Steuerungstechnik etablieren.“
Sannebeck: „Ja, bisher quasiparallele Prozesse lassen sich parallel bearbeiten. Dies bedeutet unter anderem einen deutlichen Gewinn für das Echtzeitverhalten der Prozesse.“
Sannebeck: „Multicore-Systeme ermöglichen es unter anderem, software-redundante Systeme aufzubauen.“
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
