Panel-PCs
Thomas Günnel,
Mit 19-Zoll-Display verfügbar
Mit Core-2-Duo-CPUs und 15, 17 oder 19-Zoll Displays ausgerüstet, eignen sich die Panel-PCs PPC-51xxA der Firma Comp-Mall für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben. Zu den besonderen Merkmalen zählen der Prozessor mit 533, 667, 800, 1066 MHz FSB (Front Side Bus), das Metallgehäuse und die leuchtstarke Anzeige (300 cd/m2 mit Touch-Screen.
Die MTBF der Hintergrundbeleuchtung beträgt 50 000 Stunden. Bis zu 4 GByte Speicher (DDR2- DIMM), eine 2,5-Zoll-Festplatte und ein CF-Steckplatz stehen ebenso zur Verfügung wie je ein PCI-Slot und PCIe-Mini-Card-Stecker. Die Grafik unterstützt DirectX 9 und OpenGL 1.4 sowie einen unabhängigen Dual-Display-Betrieb mit umschaltbarer horizontaler und vertikaler Darstellung. Weitere Features sind: 5×COM, 6×USB, 2×Gigabit-Ethernet, HD-Audio, 2,5-Zoll-Steckplatz mit Anti-Schock-Befestigung, 1×VGA-Ausgang, CD-ROM/ DVD-Laufwerk, 2×PS/2 und der LPT-Anschluss. Befestigen lassen sich die frontseitig IP65-dichten Panel-PCs (483 mm × 399 mm × 115 mm) mittels VESA-Adapter. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 90 bis 264 V(AC), die Arbeitstemperatur von 0 °C bis 50 °C. Bei Bedarf realisiert der Hersteller auch individuelle Varianten und integriert kundeneigene Karten.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
