Kontron
Sabrina Matza,
Mini-Industrieserver mit 350 mm Einbautiefe
Kontron bringt mit dem KISS 1U Short einen Mini-Industrieserver mit einer auf 350 mm reduzierten Einbautiefe auf den Markt. So bleibt im hinteren Teil des 19-Zoll- Racks mehr Platz für Kabelinstallationen und weitere Baugruppen. Auf dem Mini-ITXBoard einsetzbar sind Celeron- oder Core2Duo-CPUs sowie bis zu 4 GByte DDR2- SDRAM.
Als Standardschnittstellen sind GBit-Ethernetund vier USB-Ports auf der Frontseite herausgeführt. Rückseitig stehen nochmals drei Ethernet-Ports, vier USB 2.0 sowie je eine serielle und VGA-Schnittstelle zur Verfügung. Hinsichtlich der Massenspeicher gibt es verschiedene Optionen, darunter ein RAID-1-Subsystem mit zwei hotswappable 2,5-Zoll-Festplatten.
Applikationsspezifische Erweiterungen sind über zwei PCI-Steckplätze (Half- Size/ 32 Bit) möglich. Alternativ zu dem integrierten ACNetzteil ist eine Stromversorgung über 24 V(DC) möglich. Die MTBF des 19-Zoll- Rechners gibt der Hersteller mit 30 000 Stunden an.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
