ZSE Electronic Mess-Systeme & Sensortechnik
Sabrina Matza,
Messdatenerfassungssystem verarbeitet Signale bis 200 kS/s
ZSE hat das modulare Messdatenerfassungssystem DS-NET ins Lieferprogramm aufgenommen. Zur Auswahl stehen mehr als zehn verschiedene I/O-Module mit jeweils zwei bis acht galvanisch getrennten Ein-/Ausgängen. In jedem I/O-Modul überwacht ein Mikroprozessor in Echtzeit die Kanäle und steuert bei Bedarf die Messung über Triggereingänge oder Alarmausgänge an.
Über eine Backplane leitet das System die Messwerte an einen Ethernet-Controller weiter, der die Daten zunächst im internen Speicher ablegt. Zeitgleich können die Daten ebenso auf einem USB-Stick – redundant – gespeichert werden. Ein Stand-alone-Betrieb als Offline-Datenlogger ohne Netzwerkverbindung ist außerdem realisierbar. Über die Netzwerk-Verbindung lassen sich die gesammelten Daten direkt an einen SQL-Server übergeben. Je nach Modul sind Abtastraten von bis zu 10 kS/s und pro Kanal möglich.
Alle Kanäle sind mindestens bis zu 500 V galvanisch isoliert. Einige Module ermöglichen mit ihrer hohen Isolationsspannung von 1,5 kV eine direkte Temperatur- und Spannungsmessung in Photovoltaik- oder Brennstoffzellen-Anlagen. Je nach Typ bieten die Module Eingänge für Spannungen, Strom, DMS, Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Beschleunigungsaufnehmer, Widerstände, LVDTs, Frequenzen und Impulssignale. Weitere Module verarbeiten CAN-Bus-Signale und digitale oder analoge Signale.
Ein optionales Atom-CPU-Modul mit WLAN, Ethernet und USB macht aus dem DS-NET ein eigenständiges Messgerät. In Verbindung mit speziellen Erweiterungen können auch schnelle Signale mit bis zu 200 kS/s pro Kanal erfasst werden. Das Messsystem ist in robusten, tragbaren Tischgehäusen und in Gehäusen für den Einbau in 19-Zoll-Racks lieferbar. Alle Systeme werden mit einer Konfigurationssoftware geliefert, die neben der einfachen Systemkonfiguration das Erfassen der Messdaten und deren Online-/Offline-Auswertung übernimmt.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
