Swissbit
Maßgeschneidert für Datacenter
Mit der ‚N4200‘ hat Swissbit im vergangenen November eine erste SSD vorgestellt, die speziell für die Anforderungen und Anwendungsprofile von Rechenzentren entwickelt wurde. Nun erweitert der Hersteller die Produktserie um eine Variante mit 16 Tbyte Speicherkapazität.
Rein optisch erkennbar an einem schwarzen Metallgehäuse, bietet auch diese Ausführung die gleichen Merkmale wie das Schwestermodell mit 8 Tbyte: eine zwei- bis fünfmal höhere konstante Schreibgeschwindigkeit bei gleichbleibend niedriger Latenz und Endurance über die gesamte Lebensdauer. Die Firmware der SSD von Swissbit kann auf konkrete Datacenter-Anwendungsprofile abgestimmt werden. Dadurch lässt sich das Flash-Management gezielt optimieren und das Verhältnis zwischen Performance und Endurance auf die reale Arbeitslast der Kundenanwendung anpassen. Die U.3 SSD im 2,5-Zoll-Format basiert auf Enterprise Grade 3D-TLC-NAND (eTLC), ist abwärtskompatibel zu U.2 und verfügt über eine 4-Lane-PCIe-Schnittstelle nach PCIe-4.0-Spezifikation für eine Bandbreite von bis zu 8.000 Mbit/s in beide Richtungen.
