ICP Deutschland
Sabrina Matza,
Mainboard für industrielle Anwendungen
Das Mainboard IMBA-9654 wurde von ICP speziell für industrielle Anwendungen entwickelt. Das spiegelt die Schnittstellenkombination wider: Neben zwei PCIexpress-Slots (x16 und x4) trägt der IPC-Hersteller dem nach wie vor großen Bedarf an PCI-Steckplätzen mit fünf weiteren Slots Rechnung.
Außerdem gibt es zu den acht USB-Ports nochmals fünf RS-232-, eine universell konfigurierbare RS- 232/422/485-Schnittstelle sowie einen LPT-Port. Für eine sichere Datenhaltung sorgen sechs SATA-II-Anschlüsse mit RAID-Support. Der Intel-Chipsatz Q965 unterstützt Core2- Quad/Duo-Prozessoren mit 1066 MHz FSB und bis zu 8 GByte DDR2 SDRAM.
Als weitere Besonderheit nennt der Hersteller die TPM-Unterstützung (Trusted Platform Module). Entsprechende Module der Hersteller Winbond und Infineon sind optional lieferbar. Robuste 19-Zoll-Chassis und Netzteile runden das Angebot ab.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
