PC-Boards:
Macht PCs zum Ethercat-Slave
Die Firma esd präsentiert ein neues Ethercat-Slave-Interface für PCs: Das für den PCI Express Bus entwickelte PC-Board ECS-PCIe/1100 realisiert den Ethercat-Slave über die physikalische Ethernet-Schicht mit zwei RJ-45-Buchsen.
Es nutzt den ET1100 Ethercat Slave Controller (ESC) ASIC, der über 8 kByte Speicher und acht Ethercat-Sync-Manager verfügt. Der Adressraum ist direkt mit dem des PCI-Express-Busses gemapped. Das PC-Board integriert jeden PC in ein Ethercat-Netzwerk und macht ihn zu einem Ethercat-Slave-Knoten. Der PC kann als I/O-Knoten arbeiten. Ein Ethercat-Master kann verschiedene Ethercat-Protokolle wie CoE, FoE und EoE zur Kommunikation mit dem Ethercat-Slave-Knoten nutzen. Die Konfiguration erfolgt durch den „esd Ethercat Master“. Ein Device Description File (ESI) wird bereitgestellt.
