Spectra
M2M-Panel-PC
Mit den Panel-PCs der Iovu-Serie bietet Spectra Geräte mit RISCProzessor und TFT-Display mit Touchscreen von 5,6 Zoll bis 15 Zoll an. Die im Lieferumfang enthaltene „Iovu-Designer“-Software macht sie als Mensch/Maschine-Interface nutzbar.
Mit der Software lassen sich ohne Programmierkenntnisse im Drag& Drop-Verfahren grafische Ein-/Ausgabebildschirme gestalten. Eine Standardbibliothek mit Tausenden vorgefertigter grafischer Symbole wie Röhren, Ventile, Tanks, Motoren, Schalter und ähnliches beschleunigt die Gestaltung von Bildschirmlayouts. Dank des verwendeten Standardbetriebssystems Windows CE ist der Datenaustausch mit Softwarepaketen aus der Prozesstechnik laut Hersteller einfach zu realisieren. Die Applikation wird auf einem Standard- PC mit Windows XP als Betriebssystem entwickelt und dann über Netzwerk auf den Panel-PC heruntergeladen. Die Panel-PCs verfügen über den XScale-PXA-270 mit 520-MHz-RISC-Prozessor, 128 MByte RAM, eine 128 MByte große Flash Card, 10/100 Mbps LAN, zwei USB-Ports, ein oder mehrere RS232/485-Schnittstellen, Touch sowie einen Compact-Flash- Steckplatz (CF Typ II).
