Familienzuwachs bei BEG Bürkle
Stefan Kuppinger,
Kompakt-IPC mit ATX-Motherboard
Die IPC-Schmiede BEG Bürkle ergänzt seine IPC-Baureihe CompactBox um eine Variante mit ATX-Motherboard. Die Haupt-Einsatzgebiete: Bildverarbeitung und Videobearbeitung.
Rechtzeitig zur embedded world bekommt die Familie der Box-IPC Verstärkung. Die neue CompactBox lässt sich mit einem extended ATX-Motherboard ausrüsten. Damit verbunden ist eine optionale Systemerweiterung auf bis zu sieben vollwertige Steckplätze.
Zum Einsatz kommen wahlweise AMD-Athlon Prozessoren oder Celeron, Core 2 Duo, oder Core 2 Quad-Prozessoren von Intel. Damit lassen sich umfangreiche Bild- und Videobearbeitungen oder komplexe Projekte realisieren. Als Harddisk können zwei 3,5-Zoll-Festplatten eingesetzt werden. Die von Beg Bürkle spezifizierten Hitachi-HDDs (250 GByte) sind für einen 24/7-Betrieb zugelassen. Das Überdruck-Kühlsystem mit aktiver Be- und Entlüftung stellt einen zuverlässigen Betrieb von 5 °C bis 50 °C sicher. Lüfter und Filtermatte können von außen ohne Werkzeug gewechselt werden. Alle Lüfter sind temperaturgeregelt und drehzahlüberwacht. Die CompactBox verfügt über 10 USB, 3 Audio- und 1 VGA-Anschluss sowie PS2-Anschlüsse für Maus und Tastatur. Mit dem optional integrierten WLAN-Modul kann der Rechner drahtlos per LAN oder Bluetooth kommunizieren. Die CompactBox misst 162 mm x 447 mm x 370 mm und wiegt 11 kg. Serienmäßig in blau produziert, fertigt die IPC-Manufaktur die Geräte jeder anderen Farbe, mit Logo und als OEM-Rechner.
