gbm
IPC trotzt elektromagnetischen Störungen gemäß IEC-61850
Der Systemanbieter gbm stellt mit dem UNO-4672 einen lüfterlosen Rackmount-Computer vor, der nach IEC-61850 unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen ist.
Der Hersteller verbaut entweder eine Pentium-M-CPU mit 1,4 GHz oder einen Celeron-M-Prozessor mit 1,0 GHz in das lüfterlose Gehäuse. Ein Watchdog-Timer sorgt für einen sicheren Betrieb und der Anwender kann zwischen einer Versorgungsspannung von 90 bis 250 V(AC) oder 106 bis 250 V(DC) wählen. Am Gerät sind zwei Gigabit-Ethernet-Ports und vier Fast-Ethernet-Ports vorhanden. Für den Anschluss von Geräten mit seriellen Interfaces sorgen insgesamt zehn isolierte Ports. Digitalen Geräten bietet der Rechner je acht isolierte Ein- und Ausgänge. Davon sind zwei Eingänge als Zähler und zwei Ausgänge als Pulsgeber nutzbar.
