B&R Industrie-Elektronik
Sabrina Matza,
IPC-Baureihen mit Atom-Prozessor
In seine IPC-Baureihen Automation PC 620 und Panel PC 700 verbaut das Unternehmen B&R nun auch einen Atom-Prozessor mit 1,6 GHz Taktfrequenz. Gegenüber dem Pentium M mit 1,1 GHz soll der Atom-Prozessor eine verbesserte Performance bei gleichzeitig verringerter Leistungsaufnahme bieten.
Die geringere Leistungsaufnahme führt zu einer Erweiterung des Temperaturbereiches im lüfterlosen Betrieb. Außerdem können die Atom-Systeme mit bis zu 2 GByte SDRAM bestückt werden. Bei den Gehäusekonstruktionen sind Prozessor und Chipsatz direkt mit einem großen Kühlkörper verbunden.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
