Industrie-PCs:
Intelligente USV-Lösung
Visual-Data bringt eine intelligente USV-Lösung auf den Markt, die alle Anforderungen des IPC-Sektors abdecken soll: Die Open UPS ist ausgestattet mit einer USB-Schnittstelle sowie SMBus und I2C-Bus.
Entwicklern steht der Sourcecode für Linux und Windows offen. Unterstützt werden alle Li-Ion-, Li-Po-, LiFePO4- sowie Blei-Säure-Akkus. Die Stromversorgung ist eine Multi-Akkuladungs- und Regler-Lösung: Sollte ein bestimmter Akku-Typ nicht standardmäßig unterstützt werden, können neue Batterie-Profile erstellt werden. Die Parameter für Ladestrom, Spannung und Hauptladephase im Setup lassen sich über die USB-Schnittstelle in den nicht flüchtigen Flash-Speicher des Gerätes schreiben. Dabei reicht die Eingangsspannung von 6 bis 34 V und kann von einer ungeregelten oder geregelten DC-Quelle stammen. Der Ausgang lässt sich über den gesamten Spannungsbereich mit einer Auflösung von minimal 0,25 V programmieren.
