Insys Microelectronics
Thomas Günnel,
Industrierouter mit bis zu 3,6 MBit/s und GSM
Mit MoRoS UMTS bringt Insys Microelectronics einen Industrierouter auf den Markt, der Übertragungsraten bis zu 3,6 MBit/s bietet. In Gebieten ohne UMTS-Versorgung nutzt der Router automatisch das GSM-Netz.
Für die sichere Kommunikation bietet das Gerät verschiedene Redundanzmechanismen: Es verfügt über zwei Slots für SIMKarten und ermöglicht damit die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Netzanbietern. So kann ein Netzausfall überbrückt und in Grenzgebieten maximale Erreichbarkeit ohne Roaming-Kosten erreicht werden. In der „Pro“-Version unterstützt der Industrierouter den Anschluss eines zweiten externen Modems als Ersatzweg, um zum Beispiel über das Telefonnetz zu kommunizieren. Für jedes Modem lassen sich zwei Ziele für ein Dial-Out festlegen, um den Ausfall einer Gegenstelle auffangen zu können. Zudem kann ein Dial-Out oder eine VPN-Verbindung durch einen Eingangskontakt ausgelöst werden, der zum Beispiel über einen externen Schlüsselschalter bedient wird. Der Router vereint die Funktionen von Modem, Router und Switch in einem Hutschienengehäuse mit den Maßen 70 mm × 110 mm × 75 mm.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
