Aaeon
Thomas Günnel,
Industrielle Panel-PCs wasserdicht und multifunktional
Aaeon hat mit Fox-150 (15 Zoll) und Fox-120 (12 Zoll) multifunktionale und wasserdichte industrielle Panel-PCs angekündigt. Die Serie besitzt ein unter Sonnenlicht ablesbares Breitbild-LC-Display mit Helligkeitskontrolle, einen Touchscreen, integriertes Wireless- LAN und GPS mit internen Antennen für Echtzeit-Datenaustausch und Navigation.
Der Rechner verwendet den Low-Power-Celeron-M-Prozessor (bis zu 1,5 GHz) von Intel und bietet einen Arbeitsspeicher von 256/512 MByte, der bis auf 1 GByte erweiterbar ist. Für die Netzwerkverbindungen sind die Systeme mit einem optionalen Intel-82562- Ethernet-Chip bestückt und besitzen wasserdichte 10/100 Base-TX-RJ45-Anschlüsse. Alle Anschlüsse auf der Rückseite des Panels-PC sind wasserdicht (M12-Schraubanschluss in IP67). Das System hat keine Belüftungslöcher und ist völlig staub- und wassergeschützt. Der Rechner verfügt über Mini-PCI-Steckplätze für erweiterbare Einsatzmöglichkeiten.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
