Spectra Computersysteme
Sabrina Matza,
Industrie-PC für Dauerbetrieb
Die PowerBox 9560 ist ein auf Dauerbetrieb ausgelegter Industrie-PC für die Schrank- und Wandmontage im Bereich der Automatisierungstechnik. Als typische Anwendungen nennt der Hersteller Spectra Bildverarbeitung, Robotik, Montage, Handhabungstechnik und Maschinensteuerung.
PowerBox 9560
© Spectra Computersysteme
Das System ist ebenso als Steuerungseinheit bei Prüf- und Testeinrichtungen einsetzbar – alles Anwendungen, die hohe Rechnerleistung und Steckplätze für anwendungsspezifische PCI- oder PCIe Erweiterungskarten erfordern. Hierfür bietet der mit Core2Duo-Prozessor (2,53 MHz) sowie 2 GByte DDR2 RAM ausgestattete Rechner drei PCI- und einen PCIe (x4) Steckplatz.
An E/A-Schnittstellen sind vorhanden: 1 × VGA, 2 × 10/100/1000MBit/s LAN, 5 × USB 2.0, 4 × RS232. Weiterhin lassen sich bis zu vier Festplatten mit je 74 GByte im integrierten RAID-Array (2 × RAID 0 oder 2 × RAID 1 oder 1 × RAID 0 und 1 × RAID 1) integrieren. Ein spezielles Doppelkammer-Kühlsystem mit Heatpipe sorgt in Verbindung mit einer mikroprozessorgesteuerten Lüftersteuerung stets für die kleinstmögliche Temperaturdifferenz zwischen dem Gehäuse-Inneren und der Umgebung. Die Betriebsparameter des Systems werden permanent überwacht. Dazu gehören: Lufteintritts- und Luftaustrittstemperaturen, Drehzahlen der Festplatten und Lüfter sowie Lageerkennung und Beschleunigungsüberwachung.
Eine „Wohlfühl“-LED zeigt an, ob das System im zulässigen Betriebsbereich arbeitet. Die speziell für das System entwickelte Wandhalterung verfügt über integrierte Schwingungsdämpfer und ermöglicht dessen Einsatz auch unter Umgebungsbedingungen mit Vibrations- und Stoßbelastungen, wie sie häufig in der Nähe von Maschinen anzutreffen sind.
