Box-PCs
Quelle: TL Electronic | Inka Krischke,
Im Inneren kabel- und lüfterlos
Der Box-Industrie-PC IKMH100 von TL Electronic mit Core-i-5-Prozessor der siebten Generation (Kaby Lake) bietet eine wartungsfreundliche Hardware-Architektur.
© TL Electronic
Der kabel- und lüfterlose Aufbau im Inneren sorgt für Zuverlässigkeit und sichere Verfügbarkeit, auf die Solid State Disks beziehungsweise Festplatten greifen Anwender von vorn und ohne Werkzeug zu. Im Kern des Embedded-PC arbeitet die Core i5 7200U CPU mit 3 Mbyte Smart-Cache sowie 2 × 2,5 GHz Taktrate bei nur 15 W Verlustleistung (TDP). Der Prozessor nutzt die integrierte Speed-Shift-Technologie. Zugunsten der Effizienz überlässt das Betriebssystem dem Prozessor Teile der Prozessorsteuerung. Daraus ergeben sich eine Leistungssteigerung mit weniger Stromverbrauch, geringere Abwärme und somit eine optimierte Systemeffizienz. Die Rechenpower wird unterstützt durch den Hauptspeicher von 16 Gbyte DDR4 SO-DIMM und die integrierten Solid-State-Disk ab 64 Gbyte. Die CPU-interne System-on-Chip-Grafik unterstützt Darstellungen mit bis zu 4096× 2304 Pixeln. Der Industrie-Box-PC lässt sich entweder per VESA-Lochung oder über die Wandmontagehalter befestigen.
NürnbergMesse
Der Wissenshub der Embedded-Community
Vom 11. bis 13. März trifft sich die Embedded-System-Branche. In sieben Messehallen informieren die Aussteller in Nürnberg über Hardware, Software, Services und Tools. Zwei begleitende Konferenzen, Expert Panels und Ausstellerforen vermitteln...
Inonet
Sicherer Embedded PC für industrielle Anwendungen
Der Embedded-PC ‚ReliaCOR 54-13‘ von Inonet ist laut Hersteller als einer der ersten Embedded Computer made in Germany für KI-Anwendungen nach IEC 62443-4-2 zertifiziert. Damit erfüllt er die Anforderungen industrieller Sicherheitsstandards, wie von...
