Schroff GmbH
Hybridsystem kombiniert VMEbus oder CompactPCI mit MicroTCA
Die Firma Schroff hat ein Hybridsystem entwickelt, das VMEbus oder CompactPCI mit MicroTCA kombiniert. Der Hybrid-Baugruppenträger basiert auf einem 19- Zoll-Baugruppenträger (3HE), in den ein MicroTCA-Kartenkorb für AdvancedMC-Single-Module integriert ist.
Dieser Korb kann beliebig im System platziert (links, rechts, mittig) und hinsichtlich der Steckplatzanzahl konfiguriert werden. Die Kopplung der beiden Bereiche erfolgt über getrennte oder eine durchgängige Backplane. Bei der erstgenannten Variante ist ein AdvancedMC-Modul mit MMC (Module Management Controller) notwendig, das ein PCIexpress-Interface frontseitig herausführt und über ein Kabel mit einem PCIexpress-Interface auf der Compact- PCI-, PXI- oder VMEbus-Seite verbindet. Bei der durchgehenden Backplane sind mehrere Kopplungsarten möglich: Zum einen über ein AdvancedMC-Modul und eine 19-Zoll-Karte über Frontkabel. Zum anderen per Mezzanine-Karte auf der Backplane-Rückseite, die sich zum MCH wie ein Advanced-MC-Modul verhält und den PCIexpress- Bus auf PCI oder VMEbus umsetzt. Diese Variante lässt sich auch direkt in der Backplane realisieren.
