Industrie-PCs
Quelle. Syslogic | Lukas Dehling,
Geeignet für Prozessüberwachung
Die lüfterlosen Industrie-PC Compact S von Syslogic sind neu mit Intel-Atom-x7-E3950 oder x5-E3930-Prozessor (Apollo-Lake-I) erhältlich.
© Syslogic
Die neuen Apollo-Lake-Prozessoren von Intel Atom mit 14-nm-Technologie überzeugen im Vergleich zu den Vorgängerprodukten mit verbesserter Grafik- und Videoleistung. Dadurch eignen sich die Geräte insbesondere zur Prozessüberwachung. Die Grafikfunktionen wurden größtenteils von der Core-i-Prozessorserie übernommen. Die Prozessoren unterstützen die gängigen Videocodierungen H.264, MPEG2, VC-1, WMV9, VP8, JPEG/MJPEG, H.265 VP9 und MVC sowie die Virtualisierungsfunktionen VT-x und VT-d. Als Videoausgang steht standardmäßig eine DVI-D-Schnittstelle zur Verfügung. Optional lässt sich ein Display Port ergänzen. Damit lässt sich auch Videoüberwachung realisieren. Zur Datenaufzeichnung wird über einen SATA-3-Anschluss ein 2,5-Zoll-Festkörperlaufwerk angeschlossen. Der Prozessor der Dual-Core-Version (x5-E3930) verfügt über eine Taktfrequenz von 1,8 GHz bei 6 W, die Quad-Core-Version (x7-E3950) über 2 GHz bei 12 W. Die Systeme werden passiv gekühlt und sollen sich laut Anbieter für den wartungsfreien 24/7-Betrieb im Temperaturbereich zwischen –40 und +70 °C eignen. Dank dem robusten IP40-Gehäuse können die Industriecomputer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.
NürnbergMesse
Der Wissenshub der Embedded-Community
Vom 11. bis 13. März trifft sich die Embedded-System-Branche. In sieben Messehallen informieren die Aussteller in Nürnberg über Hardware, Software, Services und Tools. Zwei begleitende Konferenzen, Expert Panels und Ausstellerforen vermitteln...
Inonet
Sicherer Embedded PC für industrielle Anwendungen
Der Embedded-PC ‚ReliaCOR 54-13‘ von Inonet ist laut Hersteller als einer der ersten Embedded Computer made in Germany für KI-Anwendungen nach IEC 62443-4-2 zertifiziert. Damit erfüllt er die Anforderungen industrieller Sicherheitsstandards, wie von...
