Comp-Mall
Thomas Günnel,
Flash-Speicher mit 2 cm Bauhöhe
Der neue SLC-NAND-Flash-Speicher „PCIeDOM“ der Firma InnoDisk (im Vertrieb von Comp-Mall) ist mit 2 cm Bauhöhe die kleinste Disk-on-Module mit PCI-Express-Interface weltweit.
Industrie-PCs brauchen schnelle, zuverlässige und robuste Massenspeicher – klassische Festplatten haben aufgrund ihrer Mechanik mit dem letzten Punkt ihre Probleme, besonders wenn ein größerer Temperaturbereich gefordert ist. Solid-State-Drives (SSDs) auf Basis von Flash-Speichern hingegen eignen sich für industrielle Applikationen aufgrund ihrer hohen Betriebssicherheit, Langlebigkeit sowie des schnellen Datentransfers und sind damit eine veritable Alternative.
Zusätzlich sind Flash-Laufwerke sehr unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen: So kann der „PCIeDOM“ Schocks von 1500 G (0,5 ms) und Vibrationen von 20 G (7 Hz bis 2000 Hz) wegstecken. Das patentierte Gehäuse des Speichermoduls erlaubt zudem eine einfache und sichere Montage ohne Werkzeug. Mit einer Bauhöhe von rund 2 cm liegt das montierte Modul flach auf der CPU-Baugruppe und beansprucht so praktisch keinen Raum im Industrie-PC. Ausgestattet mit Wear Leveling und optimierter Fehlerkorrektur (ECC 16-Bit/512-Byte Block) eignet sich die Disk-on-Module als Systemspeicher für Windows XP, Windows 7 und Linux. Zudem bietet sich PCIeDOM als eine Alternative zu CompactFlash-Karten an.
Die Speichergrößen reichen von 2 GByte bis 16 GByte mit Datentransferraten für das Lesen von 60 MByte/s sowie für das Schreiben mit 30 MByte/s. Die Anbindung an das System erfolgt dabei über eine PCI-Express-Lane. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0°C und +70°C, die Stromaufnahme bei 300 mA. Weitere InnoDisk-Produkte sind 2,5-Zoll-SSD, IDE-Flash-, USB-Flash-, SATA-DOM- und CF-Flash-Module für industrielle Anforderungen. Ein weiteres Produkt ist das Modell „SOC“ (SATA on Chip-Module), das ebenfalls eine zuverlässige und solide Verbindung mit dem Motherboard ermöglicht. Mit Abmessungen von 15 mm × 29 mm × 6 mm ist SOC als DIP-, SMT- und Plug-in-Version erhältlich.
Über SATA angebunden, stehen Speichergrößen von 1 GByte bis 8 GByte zur Wahl. Die Datentransferzeiten sind 24 MByte/s für das Lesen und 14 MByte/s für das Schreiben. Die MTBF (durchschnittliche Betriebszeit zwischen AUsfällen) dieser InnoDisk SSD beträgt 3 Mio. Stunden und der Betriebstemperaturbereich reicht von 0°C bis +70°C in der Standardversion – die Module sind auch mit größeren Temperaturbereichen lieferbar.
Manne Kreuzer, Markt&Technik
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
