Hohe Anforderungen
Computer Automation,
Fit für die Industrie
Das schnelle Datenhandling und die modulare Bauweise machen die für Telekommunikations-Anwendungen standardisierten MicroTCA-Systeme auch für industrielle Applikationen interessant – sofern sie den Anforderungen der häufig rauen Umgebung angepasst werden.
MicroTCA (MTCA, mTCA oder auch m TCA) ist die „Weiterentwicklung nach unten“ des AdvancedTCA-Standards für weniger mächtige, kostenkritische Anwendungen der Telekommunikation, bei der zwar prinzipiell die identische Technologie genutzt wird – allen voran die modularen Advanced Mezzanine Cards (AMC); bei MTCA jedoch werden sie ohne Carrier direkt in die Backplane gesteckt und lassen so auf kleinstem Raum Systeme mit hoher Leistungsfähigkeit entstehen.
Module zu standardisieren und als funktionelle Steckkarten aufzubauen, hat sich in der Industrie vielfach bewährt, da sie so interdisziplinär verwendbar werden. Für neue Applikationen kann auf eine riesige „Hardware-Bibliothek“ zugegriffen werden, ohne dass es nötig ist, alles von Grund auf neu zu entwickeln. Der VMEBus mit seinen Erweiterungen beispielsweise „lebt“ diesen Erfolgsweg seit mehr als zwanzig Jahren „vor“, hat sich dabei als Standard für Echtzeit-Lösungen etabliert und zahlreiche proprietäre beziehungsweise kundenspezifische Systeme überlebt. Sicher liegt in der durchgängigen Modularität von MTCA einer der Gründe, warum sich Anwender leistungsfähiger Industrie-Elektronik schnell für diese Technik interessierten.
Das industrielle Pflichtenheft
Für den Einsatz in der industriellen Automation sowie zur Steuerung von Maschinen oder Robotern müssen MicroTCA-Systeme allerdings den Herausforderungen dieses Umfeldes angepasst werden. Primäre Forderungen – die jedoch nicht immer in Summe erfüllt sein müssen – sind:
  • eine höhere Qualität der Steckverbinder,
  • ein erweiterter Temperaturbereich von –40 bis +85 °C,
  • der alternative Betrieb ohne Lüfter beziehungsweise Ventilatoren,
  • aktive und passive Abschirmung von Störstrahlung (EMV),
  • Beständigkeit gegen Salznebel und Pilzbefall,
  • erweiterte Stoß- und Vibrationsfestigkeit,
  • Schutz gegen das Eindringen von Staub oder Wasser (höhere IP-Klassen)
  • und bei Bedarf robuste (rugged) Ausführungen.
Die MicroTCA-Cube-Lösung lässt sich variabel montieren: sei es auf Schiene, per Montageplatte oder direkt an der Maschine über Winkel und Adapterbleche.
Für Echtzeit-Anwendungen und für deterministischen Betrieb ist zudem eine feinstufige Interrupt-Struktur unerlässlich. Die bisher definierten Komponenten sind für den Einsatz in Telekom-Anwendungen optimiert, wo solche Anforderungen kaum oder gar nicht existieren. Ergo müssen Ergänzungen oder Erweiterungen entwickelt werden. Bisher fehlen in den verabschiedeten Spezifikationen darüber hinaus digitale und analoge Ein-/Ausgabe-Module, Zähler, Unterbrechungssteuerung sowie die Schnittstellen und Funktionsmodule, die für industrielle Anwendungen nötig sind.
Mehrere AMC-Steckkarten in einem MicroTCA-Gehäuse bilden noch kein System. Vielmehr werden logisch übergeordnete Verwaltungsfunktionen benötigt, die in MicroTCA-Systemen der MicroTCA Carrier Hub (MCH) übernimmt. Die bisherigen Systeme sind für den Einsatz von ein bis zwölf AMC-Karten in Verbindung mit einem oder zwei MCHs definiert. Dazu kommen ein oder zwei Kühleinheiten (Gebläse) und bis zu vier Stromversorgungsmodule. Für kleinere industrielle Systeme oder verteilte Maschinensteuerungen werden einfachere und damit preisgünstigere MCH-Varianten bevorzugt.
Der Telekom-MCH, wie er in MTCA.0 definiert ist, ist zusätzlich als Switch für die Vermittlung von 60 Kanälen zuständig. Für die Industrie sind Varianten mit weniger Leitungsschaltern oder ohne Leitungsschalter wünschenswert. Zudem gilt es in industriellen Anwendungen, statt vieler serieller Kommunikationskanäle unter Umständen viele Sensor-/Aktorleitungen sowie Analog- und Digitalkanäle zu verwalten. Der modulare Charakter der MicroTCA-Architektur sollte den Entwicklungsaufwand für solche MCHs jedoch in Grenzen halten.
Weitere Anforderungen? In industriellen Systemen muss ein breiterer Temperaturbereich abgedeckt werden als bei Telekom-Anwendungen. Vielfach ist der Einsatz von Lüftern oder Ventilatoren verboten, weil Feinstaub selbst bei geringster Funkenbildung explodieren könnte. Alternativ zur Entwärmung per Luftstrom ist in industriellen oder militärischen Systemen die Entwärmung über Wärmeleitung oft die favorisierte Methode. Auch hinsichtlich der horizontalen Abstände zwischen den Karten sind noch Modifikationen nötig: Derzeit sind sie auf 15,24 mm (Half Height, HH, Compact) und 30,48 mm (Full Height, FH, Full-size) festgelegt. Für die Verwendung der neuen Mid-size AMC-Module muss noch ein Raster mit 20,32 mm definiert werden. Die Alternative, schmalere Module mit breiteren Frontplatten auszurüsten, ist wegen der geforderten Platz-Ökonomie nicht realistisch.
Anforderungen an Rugged-Systeme
Speziell für Rugged-Systeme sind die kleinen Kontaktflächen und Abstände bei MicroTCA (oben) relativ zu ISA (unten) eine große Herausforderung.
Für den Einsatz in stark rüttelnden oder vibrierenden Anwendungen, beispielsweise in Maschinensteuerungen, in Erdbebengebieten oder in Transportmitteln wie Bahn, Straßenfahrzeug, ziviler und militärischer Luftfahrt oder auch Marine werden robuste Systeme gefordert. Neben der statischen gewinnt dabei vor allem die dynamische Stabilität der mechanischen und elektrischen Baugruppen sowie die Kontaktsicherheit an Bedeutung; denn was nützt ein System, dessen Komponenten zwar noch funktionieren (würden), jedoch nicht mehr miteinander kommunizieren können?
Insbesondere für die verwendeten Steckverbinder bedeutet dies eine große Herausforderung. Zum einen sind die Kontakte in einem Raster von nur 0,75 mm bei einer Kontaktbreite von 0,5 mm angeordnet, zum anderen sind sie aus Kostengründen bei den AMCs direkt als Zungen (Pads) auf die Leiterplatte aufgebracht – die DIN-Steckverbinder bei VMEBus hingegen sind (bei physikalisch größeren Abmessungen) als kontaktsicheres Federleiste-/ Buchsensystem aufgebaut. Bei einem (Telekom-)MCH werden zudem bis zu 680 Kontakte für einen Steckplatz benötigt, die auf vier übereinander liegende Kontaktleisten verteilt sind. Auch hierbei könnte also ein Industrie-MCH mit weniger Kontakten gesteigerte Betriebssicherheit bedeuten. Sind höhere Steckzyklen gefordert, muss auch der Aufbau der Kontaktzungen auf der Leiterbahn überdacht werden, da seine Goldauflage vielfachem Stecken und Ziehen nicht gewachsen ist.
Derzeit laufen bei den namhaften Herstellern von MicroTCA-Systemen und -Komponenten umfangreiche Tests auf Rüttel-, Vibrations- und Beschleunigungsfestigkeit. Ihre Ergebnisse sollen in die Standardisierung solcher „Rugged-Anwendungen“ einfließen. Allerdings wäre es überaus unwirtschaftlich, wenn sich letztlich eine nicht kompatible „Doppelgleisigkeit“ zwischen Telekom- und Industrie-MTCA ergäbe.
Cube-Lösung für die Industrie
Eine MicroTCA-Lösung im Cube-Format gibt es nun von Rittal, die basierend auf der Spezifikation MicroTCA.0R1.0 speziell für den Einsatz im industriellen Bereich entwickelt wurde. Durch die Gehäuse-Abmessungen von nur 307 mm ¥ 118 mm ¥ 285/319 mm ist ein platzsparender Einbau möglich, wie er speziell bei Maschinensteuerungen und in der Automatisierungstechnik gefordert wird. Das Chassis ist komplett in Edelstahl aufgebaut. Eine Montage ist auf Tragschiene, direkt auf die Montageplatte des Steuerungsteils oder aber an der Maschine selbst möglich. Hierzu dienen die als Zubehör erhältlichen Adapterbleche mit integrierten Schlüsselloch-Bohrungen beziehungsweise Winkel für die Montage direkt auf Tragschienen. Beides lässt sich auf die Rück- oder Seitenwand des Gehäuses montieren.
Insgesamt sind sieben Steckplätze (6 ¥ AMC, 1 ¥ MCH) vorgesehen. Die Wärme-Ableitung übernimmt eine steckbare, herausziehbare Lüftereinheit mit Filter und zwei Axiallüftern. Das Gehäuse ist vollständig montiert, mit Backplane bestückt, verdrahtet sowie geprüft und wird serienmäßig mit einem integrierten AC/DCNetzteil mit 250WLeistung geliefert.
Autor: Wilfried Braun ist Director International Product Management Electronic Systems bei Rittal in Herborn.
Literatur-Tipp: ATCA-Fachbuch
Ralf Kuhlmann, Geschäftsführer von Rittal Elektronic Systems, hat im Sommer 2007 ein deutschsprachiges Fachbuch zur AdvancedTCA-Technologie in den Handel gebracht, das auch das Thema MicroTCA für industrielle Anwendungen behandelt.
Sowohl Elektronikspezialisten als auch engagierte „Noch-Laien“ erhalten auf 256 Seiten umfassendes Grundlagen- und Spezialistenwissen zu der Plattform für Telekommunikations- und Industriesysteme.
Das Nachschlagewerk mit dem Titel „ATCA – die Plattform der Zukunft für Telekommunikationssysteme“ (ISBN 978-3-7723-4129-2) ist im Franzis-Verlag erschienen und kostet 69 Euro.
Direkt bestellen
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
