Schwerpunkt
Der passende CoM-Standard
Von Christian Eder,
Entscheidend ist die Performance-Klasse
Für Entwickler ist es nicht einfach, die unterschiedlichen Formfaktoren der Standardisierungsgremien richtig zu bewerten. Abhängig von der Performance-Klasse empfiehlt sich meist nur ein einziger Standard für neue Systemdesigns. Allerdings gibt es auch Ausnahmen.
© AdobeStock
Blickt man in die letzten zwei Dekaden, gab es in den Anfängen der Computer-on-Modules (CoMs) ein kunterbuntes Portfolio an Lösungsoptionen. Viele Hersteller versuchten zu Beginn ihr Konzept am Markt zu etablieren und sich über eine Differenzierung des Formfaktors abzuheben. Alleingänge waren in dem damals noch jungen Markt mit vielen kleinen Playern jedoch schwer durchzusetzen. Kunden forderten vielmehr einheitliche Standards, um eine höhere Designsicherheit zu gewinnen und Second Sources zu ermöglichen. Aus dem Grund wurden zunächst für einzelne Formfaktoren wie »DIMM-PC« oder »ETX« kleinere Allianzen und Konsortien gebildet. Um schlussendlich volle Akzeptanz bei Anwendern herstellen zu können, mündeten die Bestrebungen jedoch in unabhängigen Standards. Heute werden diese von den Standardisierungsgremien PCI Computer Manufacturers Group (PICMG) und Standardization Group for Embedded Technologies (SGET) gehostet. Infolge dessen wurde die Auswahl der passenden Standards deutlich leichter.
Bild 1. Mit COM-HPC ist der neue High-Performance Computer-on-Modules Standard für morulare Edge-Server- und Edge-Client-Designs. Der Formfaktor Mini ist kaum größer als eine Scheckkarte.
© Congatec
Die Qual der Wahl
Dennoch gibt es aufgrund der technischen Entwicklungen auch noch heute eine bunte Vielfalt an Formfaktor-Standards. Sie reicht von »Qseven« und »µQseven« sowie »SMARC« über »COM Express Basic, Compact und Mini nach Type 6« bis hin zu »COM-HPC in Mini, Size A, B und C« – betrachtet man alleine die Client-Systeme mit integriertem Grafiksupport. Hinzu kommen »COM Express in Type 7« sowie »COM-HPC in Size D und E« als Headless-Systeme für Embedded- und Edge-Server-Auslegungen.
Entwickler stehen deshalb auch heute vor einer Vielfalt an Optionen, wenn sie für ihre Systeme ein applikationsfertig steckbares Computer-on-Module einsetzen wollen. Teils nennt man sie auch Server-on-Module und Client-on-Module und in der Arm-Prozessorwelt zudem oft System-on-Module (SoM).
Bild 2. Congatec wird die 13. Generation Intel Core Prozessoren auf COM-HPC Size A&C, COM-HPC Mini sowie COM Express Compact verfügbar machen.
© Congatec
Alle diese Begriffe stehen jedoch für das gleiche Prinzip: Der Computing-Core kommt als bootbare Komponente mit vollem Softwaresupport für alle in dem Standard spezifizierten Schnittstellen. Entwickler können mit den passenden Evaluierungsboards sofort das Implementieren ihrer Applikation umsetzen, während sie das dedizierte Carrier-Board inklusive Systemintegration parallel entwickeln. Im Vergleich zum Full-Custom-Design ist das einfacher. Denn hier geben die Design-Guides der Standards viele wertvolle Anregungen, zudem ist ein reichhaltiges Ökosystem an IP und Komponenten Commercial Off-The-Shelf (COTS) verfügbar.
Entwickler stehen deshalb auch heute vor einer Vielfalt an Optionen, wenn sie für ihre Systeme ein applikationsfertig steckbares Computer-on-Module einsetzen wollen. Teils nennt man sie auch Server-on-Module und Client-on-Module und in der Arm-Prozessorwelt zudem oft System-on-Module (SoM). Alle diese Begriffe stehen jedoch für das gleiche Prinzip: Der Computing-Core kommt als bootbare Komponente mit vollem Softwaresupport für alle in dem Standard spezifizierten Schnittstellen. Entwickler können mit den passenden Evaluierungsboards sofort das Implementieren ihrer Applikation umsetzen, während sie das dedizierte Carrier-Board inklusive Systemintegration parallel entwickeln. Im Vergleich zum Full-Custom-Design ist das einfacher. Denn hier geben die Design-Guides der Standards viele wertvolle Anregungen, zudem ist ein reichhaltiges Ökosystem an IP und Komponenten Commercial Off-The-Shelf (COTS) verfügbar.
Bild 3. SMARC ist der Low-Power-Formfaktor für Arm- und x86-Prozessoren der kompakte Designs mit Kostengünstigem Edge-Card-Konnektor ermöglicht. Hier ein SMARC-Modul auf Basis der NPXi.MX8-Plus-Proezssors mit Carrier, Heatspreader und Basler-Kamera als Kit.
© Congatec
COM-HPC dominiert die High-Performance-Klasse
Die Qual der Wahl hält sich jedoch in Grenzen, denn mit dem neuen PICMG-Standard COM-HPC wurde ein sehr breites Ökosystem spezifiziert. Es wird die nächste Generation des High-Performance Embedded- und Edge-Computings vollständig dominieren.
Neue High-End-Designs jedweder Ausprägungsform sollten deshalb auf COM-HPC setzen, ganz gleich, ob es um High-Performance-Edge-Server- oder -Edge-Client-Applikationen geht. COM Express ist als Vorgängerstandard nur noch für bestehende Designs zu empfehlen, da dies Kosten spart, die man nicht investieren muss, wenn man die höhere Performance nicht benötigt. Ansonsten gibt es mit COM-HPC Mini seit jüngstem jedoch einen sehr effizienten Migrationspfad für COM-Express-Compact-Designs, der bislang noch nicht verfügbar war.
Bild 4. Die COM-HPC Size D Server-on-Modules von Congatec mit Intel-Xeon-D-2700-Proessoren bieten mit ihren bis zu 20 Cores Edge Server Performance und zielt auf Workload-konsoldierte Mixed-Critical-Applikation ab
© Congatec
COM-HPC Size A war mit 95 mm x 120 mm (11.400 mm2) als bislang kleinster Footprint des COM-HPC-Standards noch immer fast knapp 32 Prozent größer als COM Express Compact, der 95 mm x 95 mm (9.025 mm²) misst. Auf die Breite des Moduls bezogen sind das 25 mm, die zu viel sind, um bestehende COM-Express-Designs allein vom Footprint betrachtet hin zu COM-HPC Client zu migrieren. Da COM Express Compact der am weitesten verbreitete COM-Express-Formfaktor ist, und in der Regel nur noch das High-End derzeit noch den größeren Formfaktor COM Express Basic nutzt, standen viele Entwickler vor großen Herausforderungen – allein was das Dimensionieren der Systemauslegung betrifft. Kleiner geht aber immer. Aus dem Grund ist COM-HPC Mini mit seinen 95 mm x 60 mm vor allem für die vielen Systemdesigns in besonders kompakter Bauart ein echter Befreiungsschlag, der völlig neue Perspektiven eröffnet.
SMARC ist für Low Power und Low Cost prädestiniert
Jedoch stellt sich die Frage, ob mit COM-HPC wirklich alles abdeckbar ist. Rein theoretisch, ja. Faktisch jedoch nicht, denn neben dem PICMG-Standard gibt es die Standards der SGET, die sich vor allem auf das Low-Power-Processing fokussiert hat. Unter den Standards der SGET wird dem SMARC-Standard gegenüber Qseven vielfach Vorrang gegeben, da der Konnektor neuer, die Anzahl der Pins größer und der Formfaktor kleiner ist. Designs mit dem Edge Connector sind – ganz gleich ob Qseven oder SMARC – kostengünstiger als die des PICMG-Standards. Deshalb steht zu erwarten, dass die Small-Form-Factor-Designs mit Low-Power-Prozessoren diesen Standard bevorzugen. COM-HPC Mini kann deshalb nicht wirklich komplett in dieses Marktsegment Einzug halten. Dennoch ist jede Applikation, die High Performance im kleinen Formfaktor benötigt, mit COM-HPC Mini besser beraten.
Somit wurde die Entscheidung für den richtigen Formfaktor deutlich einfacher. Lediglich zwischen SMARC und COM-HPC Mini ist die Auswahl etwas schwieriger. Geht die Tendenz des Target-Device-Designs jedoch entweder in Richtung Low Power und Low Cost anstelle in Richtung kompakter High Performance, fällt selbst hier die Design-Entscheidung leicht. Sicher auf jeden Fall, dass die Embedded-Community alle zur Auswahl stehenden Standards weiterhin umfassend unterstützt. Neue Designs sind zudem bestens mit COM-HPC oder SMARC bedient.
Der Autor
© congatec
Christian Eder ist Director Marketing bei Congatec. Mit seinem großen Engagement in den Gremien der SGET und PICMG treibt er die Standardisierung von Computermodulen voran. So hat er Jahrzehnte der Embedded-Computing-Branche geprägt und war unter anderem bei der Umsetzung von COM Express, Qseven oder SMARC beteiligt. Derzeit ist er Chairman für COM-HPC bei der PICMG und zweiter Vorsitzender der SGET.
Congatec
SMARC-Module mit bis zu acht Cores
Congatec bringt robuste SMARC-Module auf Basis der Intel Atom x7000RE-Prozessorserie (Codename Amston Lake) und Intel Core i3-Prozessor auf den Markt, die speziell für industrielle Anforderungen entwickelt wurden.
Überblick
Die Top-Artikel im Oktober 2022
Die Top-Artikel im Oktober bewegen sich außerhalb der Norm, zeigen Vorteile der Skalierbarkeit, intelligente Roboter und außerdem, welche Rolle KI auf der Steuerung spielt. Überdies bleibt der Top-Artikel aus dem September ein Dauerbrenner. Lesen...
Congatec
Funktional sicher mit x86-Multicore
Leistungshungrige Sensorik in Applikationen mit funktionaler Sicherheit (FuSi) führt dazu, dass auch die Embedded-Computing-Plattformen an Performance zulegen müssen – Multicore-Prozessoren rücken deshalb zunehmend ins Blickfeld.
