InoNet Computer
Embedded IPC mit Atom-CPU
Mit dem embedded Industrie-PC Concepion-eX erweitert InoNet die Produktpalette um eine Plattform für energieeffiziente Systeme. Die Geräte basieren auf einem Mini-ITX Mainboard und können je nach Applikation mit unterschiedlichen Atom-Prozessoren bestückt werden.
Je nach Ausstattung bewegt sich die Verlustleistung der Systeme zwischen 15 und 33 W. Die CPU-Palette des IPC reicht vom ULV Z510 mit US15 Chipsatz über den N270 mit 945GSE Chipsatz bis hin zum Atom 330 mit TOP-Leistung und Intels 945GCChipsatz mit ICH7. Bis zu 2 GByte DDR-2-Hauptspeicher können im 240-pin DIMM-Sockel untergebracht werden. Ein 40-mm-Lüfter übernimmt die Kühlung des Systems. Als Massenspeicher kommt eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte ab 80 GByte zum Einsatz, die für den Dauerbetrieb geeignet ist. Ein interner CompactFlash-Slot bietet zusätzliche Speichermöglichkeiten. Das System weist gängige Schnittstellen wie Gigabit Ethernet, USB 2.0, PS/2, VGA, Seriell, Parallel und Audio auf. Für Erweiterungen steht ein Mini-PCISteckplatz zur Verfügung, über den etwa DVI- oder HDMI-Interfaces nach außen geführt werden können.
