Spectra Computersysteme
Sabrina Matza,
Embedded Board verbraucht nur vier Watt
Spectra erweitert die Serie industrieller Embedded-Boards im neuen Pico-ITX Format um das Modell LP-171. Ausgestattet mit einem Atom-Z510P-1,1-GHz-Prozessor, verbraucht dieses Board mit nur 4 W sehr wenig Energie. Dies ermöglicht den Aufbau kompakter, preisgünstiger und lüfterloser PC-Systeme.
© Spectra Computersysteme
Trotz der geringen Größe von lediglich 100 mm × 72 mm, bietet das Board Steckverbinder für die gängigsten Schnittstellen. Darunter ein LVDS- und ein VGA- oder wahlweise ein DVI-Port. Weiter verfügt das LP-171 über Gigabit Ethernet, einen Audio-Anschluss, zwei serielle Schnittstellen, zweimal USB sowie über einen Compact Flash- und einen Mini-PCIe-Steckplatz.
Zum Betrieb benötigt die Rechner-Platine eine Versorgungsspannung von 12 V(DC) und eine Umgebungstemperatur zwischen 0 und +60 °C.
