Mini-ITX-Boards:
Sabrina Matza,
Drei HD-Monitore gleichzeitig betreiben
Mit Mano111 präsentiert Axiomtek ein Mini-ITX-Board mit den Maßen 170 mm × 170 mm, das auf der aktuellen Trinity-Plattform von AMD basiert. Das Board bietet mit dem integrierten ATI-Radeon-HD7000-High-End-Grafikchip die Möglichkeit des gleichzeitigen Betriebs von maximal drei HD-Monitoren mit unterschiedlichen Inhalten.
© Axiomtek
Als Interface stehen zwei Display-Ports sowie zwei DVI-D-Anschlüsse zur Verfügung. Ein „18/24 bit Dual Channel LVDS Interface“ dient dem direkten Anschluss eines Displays. Als CPUs nutzt das Board die Prozessoren der R-Serie von AMD, die bis zu 384 Grafik-Cores bieten. Dabei liegt die Verlustleistung je nach Ausführung zwischen 17 und 25 W. Die zwei Speicherbänke sind mit maximal 16 GByte DDR3 SODIMM bestückbar. Unterstützt werden Embedded-Betriebs-systeme wie Windows 7, Win- dows XP, Windows XP Embedded, Windows CE.Net und Linux.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
