Industrie-PC (News)
Die „echte“ Kompatibilität
Die herstellerübergreifende Austauschbarkeit von COM-Express-Modulen wird Realität. Die Grundlagen schafft die PICMG mit einem Designguide für COM-Express-Carrierboards.
von Christian Eder, Stefan Milnor
Mit COM-Express wurde der weltweit erste offizielle Standard für Computer-On-Modules (COM) definiert. Entwickler, die Computer-On-Modules in ihre individuellen Embedded-Trägerplatinen (Carrier- oder alternativ Baseboards) implementieren wollen, brauchen dazu Anleitungen für den Aufbau der Carrierboards, kurz: Designguides. Sie geben den Entwicklern Anregungen, wie sie das Layout ihres Carrierboards am besten entwickeln. Das Problem: Etliche COM-Hersteller haben Carrierboard-Designguides entwickelt und teilweise proprietäre Lösungsvorschläge eingearbeitet. Die vielen individuellen Lösungsansätze haben die Anwender verunsichert:
- Welcher Designguide ist der Richtige?
- Mit welchem Designguide kann ich ein skalierbares Embedded-System entwickeln, das mich unabhängig vom COM-Lieferanten macht?
Eine falsche Leitungsführung auf den Carrierboards verursacht häufig Fehlfunktionen: Der Desginguide zeigt potenzielle Schwachstellen bei der Verlegung der Leiterbahnen von seriellen Highspeed-Differenzialpaaren auf und gibt Richtwerte vor.
Das im September 2006 gegründete Sub-Komitee „COM-Express Designguide“ der PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group) hat sich mit diesem Problem befasst und plant zur Embeddded World, den ersten Entwurf eines Designguide für Carrierboards vorzustellen. Die Spezifikation wird die verschiedenen herstellerspezifischen Designguides auf einen offiziellen PICMG-Designguide mit abgestimmtem Sprachgebrauch und Layoutvorgaben herunterbrechen.
Die Verabschiedung des Designguide wird gleichzeitig der Startschuss für weitere PICMG-Subkomitees sein, um den COM-Express-Standard COM.0 weiterzuentwickeln, und so die hersteller-übergreifende Austauschbarkeit der Module auch für neuere Technologien sicherzu stellen. Der Designguide wird voraussichtlich auch das erste offizielle Dokument sein, das die PICMG kostenlos zur Verfügung stellt. Die offizielle und kostenpflichtige COM.0-Spezifikation wird dadurch allerdings nicht überflüssig.
Blaupause für Carrierboards
Inhaltlich ist der PICMG-Designguide die Zusammenfassung von „guten Design-Grundsätzen“ für Computerboards und den ausgeführten Schnittstellen gemäß der PICMG-COM.0-Spezifikation sowie der sich daraus ergebenden Logik für das Zusammenspiel aller Schnittstellen. Beispielsweise wird darauf hingewiesen, dass ein „Zero-Delay-Buffer“ für PCI-Express auf dem Carrierboard implementiert werden muss oder wie eine „Wake-on-LANSchaltung“ zu integrieren ist. Dass das Zusammenspiel zwischen COM und Carrierboard auch eine Design-Herausforderung darstellt, zeigt die Notwendigkeit, das Power-Sequencing (An- und Abschaltvorschriften beim Booten oder beim Reset eines Boards) zu definieren. Der Designguide beschreibt, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Spannungen eingeschaltet werden müssen. Dabei sind spezifische Features so auszuführen, dass beim Wechsel eines COM-Boards alle potenziellen Fehlfunktionen, zum Beispiel die Rückkopplung von Pull-Up-Widerständen, ausgeschlossen werden.
Weitere Bestandteile des Designguide sind Festlegungen zu den aktuellen seriellen Schnittstellen wie PCI-Express und SATA sowie dem Aufbau des Carrierboard-Layer-Stack oder Richtlinien für das Verlegen der Leiterbahnen auf dem Carrierboard (Trackrouting). Gerade die Leitungsführung ist häufig die Ursache für spätere Fehlfunktionen im Betrieb, die eine entsprechende Anleitung vermeidet.
Auswirkungen auf den COM-Express-Standard
Bei der Erstellung des PICMG-Designguide zeigte sich, dass in der COM-Express-Spezifikation einige Angaben fehlen beziehungsweise weich formuliert sind (s.a. Computer&AUTOMATION 2007, H. 9, S. 62ff.). Darüber hinaus verlangen viele Applikationen noch sogenannte Legacy-Funktionen, welche die COM.0-Spezifikation nicht mehr unterstützt: beispielsweise serielle Schnittstellen wie die RS232. Solche Funktionen sind auf dem Carrierboard mittels Super-I/O-Chip und LPC-Bus (LPC: Low Pin Count) vergleichsweise einfach umzusetzen, setzen aber einen entsprechenden BIOS-Support auf dem COM-Board voraus.
Entkopplungs-Kondensatoren für PCI-Express sollten in der Nähe der Treiberbausteine platziert sein. Befindet sich ein PCI-Express Device (unten rechts) direkt auf dem Carrierboard, müssen diese Kondensatoren direkt auf den TX+- und TX”“- Leiterbahnen des PCI-Express Device positioniert werden. Bei einem PCI-Express- Slot mit Stecker (rechts oben) entfallen dagegen diese PCI-Express-Kondensatoren auf dem Board, da PCI-Express-Karten bereits eigene Kondensatoren haben.
Der Knackpunkt: Diese Festlegungen betreffen die existierende COM.0-Spezifikation. Deshalb wird momentan innerhalb der PICMG diskutiert, ob solche Design-Informationen überhaupt in den Designguide einfließen dürfen. Die Draft-Editoren des Designguide halten dies für notwendig, da ohne diese Definition in vielen Applikationen eine Austauschbarkeit der COM-Boards nicht gegeben ist. Diesen Vorschlag sowie weitere Anforderungen an die Erweiterung beziehungsweise Ergänzung des COM-Express-Standards werden der PICMG als Vorschlag zur Standardisierung vorgelegt. Das betrifft unter anderem:
- die Definition der Powerdistribution zum Carrierboard, um vorzeitig anliegende Spannungen zu verhindern,
- die Vermeidung von Adresskonflikten am I²C- und System-Management-Bus,
- die Vereinheitlichung von Signalnamen sowie
- eine Anpassung der maximalen Leiterbahnlängen bei schnellen seriellen Schnittstellen an die Spezifikation aktueller Chipsätze.
Diese Ergänzungen lassen sich nicht im Rahmen des Designguide definieren. Das Prozedere der PICMG sieht für die Klärung dieser Punkte die Gründung weiterer Subkomitees vor. Im Zuge der Entwicklungen des COM-Express-Standards wird auch der COM-Express-Designguide fortgeschrieben, so dass das Revisionsmanagement in den nächsten Monaten eine kontinuierliche Aufgabe wird – zumal parallel neue Standards wie Display-ID (s. Kasten „Display-ID für COM-Express“) entstehen, die in die COM-Express-Standards einfließen könnten.
Autor:
Christian Eder ist Draft-Editor des Designguide für COM-Express-Carrierboards und Marketingleiter von Congatec in Deggendorf.
Stefan Milnor ist Draft-Editor des Designguide für COM-Express-Baseboards und Mitarbeiter bei Kontron USA.
Spezifikation im Wandel: VESA-Standards wie Display-ID sollten in die COM-Express-Spezifikation einfließen.
Der VESA-Standard Display-ID (VESA: Video Electronics Standards Association) vereinheitlicht die unterschiedlichen Strukturen zur Display-Ansteuerung im Consumer-, IT- und Embedded-Bereich. Im Vergleich zu bisherigen Standards, bei denen der Fokus auf der Beschreibung von PC-Monitoren lag, ist Display-ID universell nutzbar. Das bisher auf 128 Byte beziehungsweise auf 256 Byte limitierte Format von EDID (Extended Display Identification Data) wird durch ein variables Format ersetzt. Ein Display-ID-Datensatz setzt sich aus mehreren logischen Daten-Blöcken (zum Beispiel für Interfaces, Display-Technologie oder Hersteller-Informationen) zusammen, die je nach Funktionsumfang des Display-Systems kombinierbar sind. Neben der Anzahl der Blöcke sind die Datenblöcke selbst hinsichtlich Header- und Feldlänge variabel. Hardware-seitig und elektrisch ändert sich nichts im Vergleich zu EDID: Der Datensatz wird in das Display-EEPROM geschrieben und via I2C-Bus-basiertem DDC-Bus ausgelesen. Der wesentliche Unterschied zeigt sich beim Erstellen eines neuen Datensatzes: Entwickler müssen nur noch die notwendigen Daten eingeben. Nicht benötigte Daten, etwa die Gammakorrektur bei Displays, können vernachlässigt werden. Damit reduziert sich der Aufwand deutlich.
