SSV Software Systems
Sabrina Matza,
Computer-on-Modul mit Ethernet und Wi-Fi
SSV Software Systems bietet mit dem eSOM/3517 ein Computer-on-Modul mit Ethernet und Wi-Fi an. Das energieeffiziente Modul ist eine mögliche Basis für webbasierte Benutzerschnittstellen mit Touchscreen-Bedienung.
© SSV Software Systems
Es basiert auf einem TI-ARM-Cortex-A8-Chip mit 600 MHz, dessen Grafik-Subsystem OpenGL ES API und 3D-Anwendungen unterstützt. Zusammen mit dem integrierten LCD-Controller und einer Touchscreen-Schnittstelle lassen sich Bedienoberflächen für mittel- und hochauflösende LCDs mit LVDS-Interface realisieren.
Die Standard-Softwarekonfiguration beinhaltet zur Umsetzung der User-Interfaces zwei Webserver und einen -browser für Touchscreen-LCDs mit unter-schiedlichen Auflösungen. Die beiden Webserver arbeiten komplett unabhängig voneinander. Die Speicherausstattung des Computermoduls besteht aus 8 MByte NOR-Flash, 1 GByte NAND-Flash sowie 256 MByte SDRAM. Als steckbare SSD-Flash-Speichererweiterung ist auf der Leiterplattenunterseite eine MicroSD-Fassung vorhanden.
Zur externen Erweiterung wird ein einfacher generischer 16-Bit-Bus angeboten, an den sich Peripheriebausteine anbinden lassen. Die typische Stromaufnahme bei 600 MHz liegt zwischen 350 und 600 mA; zur Spannungsversorgung werden 3,3 V(DC) benötigt.
SSV
Testen wir ausreichend?
Wireless IoT-Anwendungen sind komplexe technische Systeme. Im Vorfeld eines Praxiseinsatzes sind deshalb umfangreiche Tests nötig. Im Hinblick auf die Cybersecurity tun sich allerdings noch einige IoT-Test-Gaps auf.
