Maschinen-Monitoring
Comp-Mall kooperiert mit azeti
Der auf die kundenspezifische IPC- und embedded-Lösungen fokussierte Distributor Comp-Mall erweitert sein Angebot um Monitoringlösungen für Maschinen und Anlagen.
Die Grundlage der Erweiterung bildet das ursprünglich für die Administration von IT-Infrastrukturen konzipierte Monitoringsystem Sonarplex der Firma azeti Networks. Mit deren universellem Monitoring-System lassen sich prinzipiell beliebige Netzwerkteilnehmer zentral überwachen, nicht nur die klassischen IT-Komponenten. Warum also nicht auch Maschinen- und Anlagen über Sensoren und diverse Parameter in das Überwachungskonzept integrieren?
Dazu hat azeti mit Sonarplex Industry bereits eine Plattform auf Basis des modularen Klemmenssystems 750 der Firma Wago konzipiert. Darüber können verschiedene Sensorsignale erfasst und in die zentrale Administration integriert werden. Ebenso lassen sich Feldbusse einbinden.
Das Monitoring- und Managementtool durchleuchtet lokale (LAN) und weltweite IT-Netzwerke (WAN) bis auf Dienstebene (Layer 7) und erkennt Abweichungen vom Normalzustand. Über das duale Eventhandling (lokal und zentral), können Fehler entweder automatisch (zum Beispiel durch einen Neustart) behoben werden oder Alarmierungs-Szenarien inklusive Trouble-Tickets für die Instandhaltung oder externe Servicedienstleister angestoßen werden.
Die Zusammenarbeit von azeti und Comp-Mall umfasst die gemeinsame Entwicklung weiterer Lösungen für industrielle Monitoring-Szenarien und deren Vertrieb in Deutschland und Österreich. Dazu zählen unter anderem Prüfverfahren und Event-Abläufe für die Überwachung von Maschinen und Anlagentechnik sowie die Integration von Produktions- und Messtechnik ohne TCP/IP-Schnittstelle. Comp-Mall will sich hier als Competence-Center für die fertigende Industrie positionieren.
