BEG Bürkle
Thomas Günnel,
Box-IPC mit Wachstumspotenzial
EG Bürkle geht mit der „AttoBox“ neue Wege: Je nach Bedarf ist das Gehäuse des Industrie-PCs nach oben hin erweiterbar und beansprucht so nur ein Minimum an Platz.
Lange wurde am neuesten Box-IPC von BEG Bürkle getüftelt und entwickelt, bis die aktuelle Version nun auf der SPS/IPC/Drives 2010 vorgestellt werden konnte. Maßgabe der frisch produzierten AttoBox war es, aktuelle Technologie in kompaktem Format, Aludesign, mit optimaler Prozessorleistung und geringer Wärmeabgabe auf den Markt zu bringen. Der Hersteller verwendet dafür Motherboards mit Prozessoren und Chipsätzen von Intel und AMD, die auf dem Mini-ITX-Formfaktor basieren.
In der Variante des aktiv gekühlten Systems lässt sich die Filtermatte einfach ohne Werkzeug auswechseln. Wer es dagegen lüfterlos und wartungsfrei bevorzugt, wählt die Ausstattung mit geräuscharmer Heatpipe. Der 24/7-Dauerbetrieb ist bei Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +50 °C möglich. Neben der serienmäßigen 250-GByte-Festplatte ist eine zweite Festplatte (optional RAID 0/1) oder ein CompactFlash-Laufwerk erhältlich – das einfache Wechseln der Festplatte ist dabei von außen möglich. Praktisch ist daneben die frontseitige Anordnung aller Bedienelemente und Anschlüsse.
Als Betriebssystem stehen Windows 7 und Windows XP zur Wahl. Die AttoBox eignet sich damit für die unterschiedlichsten Bereiche: Soft-SPS, Steuerung und Visualisierung sowie Messen und Regeln. Das Basisgerät ist auf Wunsch erweiterbar – dank des flexiblen Konzepts wächst dabei das Gehäusevolumen nur um den wirklich benötigten Anteil und hält so die Lösung weiterhin kompakt.
Entscheidet sich der Kunde beispielsweise für ein optisches Laufwerk – zur Wahl stehen dabei DVD, DVD-RW und Blu-ray –, wächst die Gerätehöhe um 25 mm. Wird hingegen eine PCI-Erweiterungskarte benötigt, kommt eine RiserCard zum Einsatz und die Gerätehöhe legt um 37 mm zu. Das Basissystem hat die Abmessungen 88 mm x 190 mm x 190 mm (H × B × T) und kann so im Vollausbau mit PCI-Steckplatz und optischem Laufwerk in der Höhe bis auf 150 mm anwachsen.
Manne Kreuzer, Markt&Technik
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
