Aktuelle ProdukteProdukte rund um Edge- und Fog-Computing
Was tut sich derzeit in den Bereichen Edge- und Fog-Computing? Aktuelle Produkte hieraus zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Trotz kompakten Abmessungen von 100 mm x 115 mm x 31 mm (BxTxH) bringt der Embedded-Box-PC Hygrolion 67 laut Hersteller ICO alles Notwendige für eine einfache Integration in das jeweilige Netzwerk mit. Zwei Gbit-LAN-Anschlüsse und ein zusätzlicher WLAN-Anschluss ermöglichen einen kombinierten Einsatz im Maschinen- und Unternehmensnetzwerk oder einen direkten Zugang zum Internet. Dabei kann der Rechner Messdaten sowohl über die beiden integrierten USB-C- und USB-A-Schnittstellen als auch über Bluetooth 4.0 entgegennehmen und beispielsweise als IoT Gateway die Daten aufbereiten und an die Cloud Server weitergeben. Zwei zusätzliche Antennen erhöhen die Reichweite des WLAN. Durch die VESA-Befestigungspunkte lässt er sich an Monitoren oder Displays oder auch direkt an Wänden oder Maschinen zu befestigen. Ein zusätzlicher Displayport kann für Kontroll- oder Überwachungsaufgaben ebenfalls genutzt werden. Als Prozessor kommt ein Intel Celeron N3350 mit einer Taktrate von 1,10 GHz zum Einsatz. Die für die meisten IoT-Aufgaben ausreichende Rechenleistung kann der Prozessor aber auch dynamisch auf bis zu 2,40 GHz erhöhen. 4 Gyte Arbeitsspeicher und eine 64 Gbyte große eMMC für Betriebssystem und Daten unterstützen den Prozessor. Für die notwendige Robustheit wurde der Rechner mit IP67-Schutz ausgestattet.
