embedded world 2014Produkt-Highlights auf der embedded world 2014
Momentan dreht sich in den Nürnberger Messehallen wieder alles um die Technologie der Embedded-Systems. Computer&AUTOMATION zeigt eine Auswahl an Produktneuheiten, die auf der embedded world 2014 zu sehen sind.
15 von 35
Modul Picocoma5, F&S Elektronik Systeme
© F&S Elektronik Systeme
F&S Elektronik Systeme erweitert die 'Picocom'-Produktfamilie um das Modul Picocoma5, bei dem die Vybrid Dual-Core CPU (Asymmetric Multiprocessing) von Freescale zum Einsatz kommt. Die Kombination der Vybrid CPU aus ARM Cortex-A5 mit einem Cortex-M4 Core auf demselben Chip ermöglicht laut Hersteller Einsatzgebiete, bei denen Grafik und Echtzeit in einer CPU integriert sind. Das Modul ist mit bis zu 512 Mbyte RAM und 1 Gbyte Flash ausgestattet. Auf dem 80pol-Steckverbinder liegen Schnittstellen wie ein- bis zweimal Ethernet, USB Host, USB Device, CAN, I2C, SPI, zweimal RS 232, GPIO, uSD-Card und Audio Line In/Out, ein Display-Anschluss in digital RGB (bis SVGA) sowie ein Touch-Anschluss für 4-Draht resistiven Touch und PCAP-Touch (über I2C).
15 von 35
