Momentan dreht sich in den Nürnberger Messehallen wieder alles um die Technologie der Embedded-Systems. Computer&AUTOMATION zeigt eine Auswahl an Produktneuheiten, die auf der embedded world 2014 zu sehen sind.
© Comp-Mall
Mit
EBC/Kino-AQ870 stellt Comp-Mall einen Embedded-PC mit der vierten Generation von Intel-Core-CPUs (Haswell) und Intel-Q87-Chipsatz vor. Das Gehäuse ist aus Metall mit Kunststoff-Frontplatte und beinhaltet ein 270-W-ATX-Netzteil. Der Embedded-PC basiert auf dem Prozessor 3,1 GHz, i7-4770S mit 8 Mbyte Cache, 8 Gbyte DDR3-Arbeitsspeicher und einer 32 Gbyte SLC mSATA SSD für schnellen Datenzugriff. Zwei LAN-Schnittstellen mit Intel Ethernet Controller I211 und Intel I217-LM mit Intel Active Management Technology 9.0 für die Fernwartung bieten vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten. IP-Kameras lassen sich über die im System integrierten LAN-Chips ebenfalls betreiben, da sie Jumbo Frames unterstützen. Zur Daten-Visualisierung sind drei unabhängige Displays anschließbar. Die Abmessungen des Modells sind 280 mm x 230 mm x 88 mm, sein Betriebstemperaturbereich ist mit 0 bis 50 °C angegeben.
