Embedded ComputingNeue Produkte auf der embedded world 2019
Ende Februar machten die Nürnberger Messehallen Platz für alles rund um die Technologie der Embedded-Systeme. Computer&AUTOMATION zeigt eine Auswahl an Produktneuheiten, die auf den Ständen der embedded world 2019 zu sehen waren.
Das 2,83-Zoll-(7,19-cm-)Industrie-TFT WF0283ATDAJDNN0 von Winstar, das von SE Spezial-Electronic vorgestellt wird, ist für den In- und Outdoor-Einsatz in sehr hellen Umgebungen geeignet. Die Anzeige mit einer Auflösung von 240 x 320 Bildpunkten basiert auf einer transflektiven Displaytechnologie. Da bei dieser Technologie das Umgebungslicht zur Darstellung mit beiträgt, ist das Display selbst bei direkter Sonneneinstrahlung laut Anbieter noch sehr gut ohne eine besonders helle Hinterleuchtung ablesbar. Bei ausreichender Helligkeit kann das Backlight sogar ganz abgeschaltet werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen transmissiven Anzeigen nimmt auch der Kontrast mit steigender Helligkeit zu. Für den Betrieb bei geringer Helligkeit steht eine Hintergrundbeleuchtung mit einer Leuchtdichte von bis zu 500 cd/m² zur Verfügung. Angesteuert wird das mit einem TFT-Driver HX8367-A mit internem Frame-Buffer ausgestattete Display über ein paralleles 8-/16-Bit-Mikrocontroller-, ein serielles 3-/4-Draht- oder ein 9-/18-Bit-RGB-Interface. Die typische Betriebsspannung für das TFT beträgt 2,8 V, die IO-Pegel können zwischen 1,65 V und 3,3 V variieren. Die LED-Spannung der Hinterleuchtung ist mit typisch 3 V spezifiziert.
