Embedded ComputingNeue Produkte auf der embedded world 2019
Ende Februar machten die Nürnberger Messehallen Platz für alles rund um die Technologie der Embedded-Systeme. Computer&AUTOMATION zeigt eine Auswahl an Produktneuheiten, die auf den Ständen der embedded world 2019 zu sehen waren.
Numcad zeigt das neue CNC64-Produktportfolio, eine komplette Realtime-Software-Lösung basierend auf der RTX64-Plattform von Intervalzero, welches Windows in ein RTOS transformiert. Alle nötigen Komponenten wurden auf die RTX64-Plattform angepasst, um eine rein softwarebasierte Steuerung für CNC-Machines anzubieten. Die CNC-Steuerung nutzt G-Code nach DIN 66025 und unterstützt CAM-generierte Dateien. Die Software ermöglicht die Steuerung von Maschinen und Robotern. Die flexible Bedieneroberfläche ist für jede Maschine nach Anwenderwunsch mit dem integrierten Designer für eigen Anwenderbildschirme anpassbar. Die flexible HMI-Konfiguration ermöglicht das einfache Setup von unterschiedlichen Anwenderprofilen (vom Operator bis zum Administrator). Die mathematischen Modelle helfen die Genauigkeit und die Geschwindigkeit bei den Bewegungsberechnungen der CNC-Maschine zu erhöhen. Da das System komplett aus komponentenbasierter Software besteht kann der Anwender frei entscheiden, welche Hardware er einsetzen möchte. Das offene Design ermöglicht es den Anwendern auch, eigene Funktionalitäten in C/C++ hinzuzufügen. Das Konzept hinter dieser Flexibilität ist laut Hersteller, dass Numcad mit der Verwendung von standardisierten Softwarekomponenten und Interfaces in Verbindung mit der Basis von RTX64 jeden Industrie-PC mit Windows10 in ein Echtzeitgerät mit 64-bit und Multicore-Support mit bis zu 128 Gyte Speicher verwandelt.
