Softing auf der SPS 2022Edge-Anwendungen nutzen
Softing erweitert die ‚edgePlug‘-Familie um edgePlug Fanuc CNC.
Unigate Falcon ist die aktuelle Generation der Protokollkonverter/Gateway-Reihe von Deutschmann Automation. Die Hutschienenmodule verbinden Automatisierungskomponenten mit dem gewünschten Feldbus- oder Industrial Ethernet-Standard. Die modular aufgebaute Produktreihe ist mit Abmessungen von 25 mm × 77,5 mm × 94,1 mm (B × H × T) gut 30 % kleiner als das Vorgängermodell. Die Geräte basieren auf der ARM Cortex-M-Prozessortechnologie. Die Konfiguration der Module erfolgt über eine USB-Schnittstelle. Eine freie Programmierung, zum Beispiel zur Nachbildung proprietärer Protokolle, ist mit dem Protocol Developer Tool des Herstellers und der im eigenen Hause entwickelten Script-Sprache möglich. Einfache Scripte lassen sich in wenigen Mikrosekunden abarbeiten. Das Script Debugging erfolgt ebenfalls über das USB Interface. Der erste Vertreter der neuen Protokollkonverter/Gateway-Baureihe ist der ‚Uniate Falcon Profibus DP‘, Varianten für Ethercat und Profinet folgen in Kürze.
SPS 2022: Halle 5, Stand 328
