Neue ProdukteAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues bei den Industrie-PCs? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesem Bereich – von herkömmlichen Embedded-Geräten über USB-Hubs bis zu speziell erweiterten Raspberry-Pi-Geräten.
9 von 17
EM Tough-Box-Hub TB-H von EmTrust
© EmTrust
Emtrust bietet mit dem EM Tough-Box-Hub TB-H einen USB-Hub für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Entwickelt für verschiedene USB-3.0/2.0-Modulvarianten oder Standard-USB-Geräte, bietet der Hub vier Downstream-USB-3.0- und drei Downstream-USB-2.0-Ports sowie ein integriertes 40-W-Netzteil, das pro USB-Modul maximal 4,5 W zur Verfügung stellt. Über die optional verfügbare Führungsschiene können verschiedene USB-Module angeschlossen werden. Somit ist eine individuelle Erweiterung um unterschiedliche Funktionen möglich, zum Beispiel serielle Schnittstellen, Wireless-Optionen, digitale I/O-Ports und vieles mehr. Durch sein stabiles Aluminiumgehäuse mit Abmessungen von 194 mm × 34,2 mm × 62 mm und dem großen Temperaturbereich zwischen 0 °C und +70 °C ist der USB-Hub laut Hersteller eine robuste Lösung für raue Industrieumgebungen und Umweltbedingungen. Daneben soll sich der USB-Hub universell mit allen Panel-PCs und dem Androx-System von EMTrust sowie mit Geräten von Fremdherstellern einsetzen lassen. Das CE-zertifizierte Gerät ist kompatibel zu den Hub-Treibern der Betriebssysteme Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP, Mac OSX10.4+ und Linux. Der USB-Hub kann als Einzelgerät betrieben, aber auch auf einer Hutschiene montiert werden.
9 von 17
