Neue ProdukteAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues bei den Industrie-PCs? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesem Bereich – von herkömmlichen Embedded-Geräten über USB-Hubs bis zu speziell erweiterten Raspberry-Pi-Geräten.
Adlink gibt mit cPCI-A3515 die Verfügbarkeit eines Prozessor-Blades einer neuen Familie im CompactPCI Serial-Standard bekannt. Dieses neue 3-HE-Modul basiert auf einem Intel-Core-Prozessor. Es unterstützt den CompactPCI-Serial-Standard für Anwendungen, die zuverlässige Highspeed-Datenkommunikation hoher Bandbreite benötigen. Zum Testen der neuen, seriellen Schnittstellen an ihren Systemen erhält der Kunden ein Starter-Kit, bestehend aus CPU-Board, I/O-Karten, einem lüfterlosen Chassis, einer Backplane und einer Stromversorgung. Der ‚Serial-Standard‘ erweitert das vormalige parallele PCI durch Serial PCI Express, SATA, Ethernet und USB und unterstützt Übertragungsraten bis zu 600 Gb/s. Dabei bietet der Prozessor-Blade Datendurchsatz-Optionen durch folgende PCIe-Schnittstellen: ein PCIe x8, zwei PCIe x4, und drei PCIe x1. Vier 6 Gb/s-SATA-Schnittstellen und maximal 10 USB-2.0- beziehungsweise USB-3.0-Ports ergänzen die Auswahl. Zu den rückseitigen Anschlüssen zählen bis zu acht 1000Base-T-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse für kompatible Backplanes, die sowohl hybride Ausführungen als auch CPCI-2.0/S.0-kompatible Standardausführungen sein können. Die Frontplatte umfasst zwei Display-, zwei USB-3.0- und zwei Gigabit-Ethernet-Ports sowie optional zwei USB-2.0-Ports, eine RS232/422/485-Schnittstelle und einen VGA-Port.
