ProduktvorstellungenAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues auf dem Markt der Industrie-PCs und der Betriebssysteme? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesen Bereichen.
Spectra bringt mit der Powerbox 400 einen lüfterlosen Mini-PC mit dem integrierten Server-Chipsatz C236 sowie flexibel wählbaren Prozessoren der 6. und 7. Generation der Intel-Core-Desktop- und -Xeon –Serie auf den Markt. Unterstützt wird die Performance durch zwei DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher mit maximal 32 GByte und zwei SATA-Schnittstellen, die zwei 2,5-Zoll HDD- oder SSD-Speichermedien aufnehmen. Flexibilität in der Ausstattung ermöglichen zwei Sockel für LAN- oder PoE-Module, ein Sockel für DIO- oder COM-Module und vier mPCIe-Steckplätze. Die gewählten Einsteckmodule werden im Plug-and-Play Prinzip eingesteckt und lassen in unterschiedlichen Kombinationen mehr als 100 Varianten zu. Sämtliche Anschlüsse sind an der Front- und Rückseite zusammen mit den Kommunikationsschnittstellen herausgeführt. Der Anwender kann wählen, ob er von Spectra den fertig bestückten und getesteten Mini-PC bezieht oder seine Erweiterungsmodule selbst einsetzt. Das Gerät hat die Maße 242 x 77 x 173 mm.
