SSV Software Systems
Thomas Günnel,
Bedieneinheit mit integriertem Embedded-PC
Mit dem EUI/57V stellt SSV eine Touchscreen-basierte Bedieneinheit vor, die einen Embedded-PC integriert. Als Anzeige kommt ein 5,7- Zoll-LCD mit einer Auflösung von 640 × 480 Punkten und 4-Draht-Touchscreen zum Einsatz. Das PC-System basiert auf einem stromsparenden 800-MHz-Prozessor, wobei der interne 1- GByte-Flash-Speicher Embedded-Linux mit X-Server und eine Java-Laufzeitumgebung bereitstellt.
Auf Wunsch kann die vorinstallierte Software um einen Datenlogger, einen Teleservice- Router sowie ein virtuelles IP-Modem erweitert werden. Für die Verbindungen mit der Peripherie besitzt das HMI-Modul zahlreiche Schnittstellen: Neben RS232-, RS485-, LAN- und CAN-Schnittstellen sind zwei USB- und acht TTL(GPIO)-Anschlüsse vorhanden.
Außerdem stehen zwei separate LED-Ausgänge zur Anzeige von Spannungsversorgung und LAN-Aktivität sowie ein Kompakt-Flash-Steckplatz zur Verfügung.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
