Hy-Line Computer Components
Sabrina Matza,
ARM-basierter Linux-Rechner mit 2,5 Watt Leistungsaufnahme
Für Anwendungen, bei denen eine geringe Leistungsaufnahme gefragt ist, hat Hy-Line den ARM-basierten Linux-Rechner M-501 vom Hersteller Artila im Programm. Auf der 80 mm × 50 mm großen Leiterplatte sitzen ein ARM9-Prozessor, 64 MByte RAM und 16 MByte NOR-Flash.
Auf dem Modul bringt Artila außerdem einen Ethernet-Anschluss, 2×USB, vier UARTs und ein SD-Interface unter. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 2,5 W ist ein Batteriebetrieb des Rechners möglich. Auf der ARM9-CPU läuft ein Linux-System, für das alle Entwicklungswerkzeuge aus der GNU-Toolchain zur Verfügung stehen.
Damit kann der Anwender sämtliche Applikationen realisieren, die kein Grafik-Interface erfordern. Wer kein Baseboard entwickeln möchte, findet mit dem M-508 einen fertigen Single-Board-Computer, der alle Schnittstellen auf Steckverbindern nach außen führt.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
