Windows Embedded
Alles wird intelligent
Software für 'Intelligente Systeme': Microsoft stellt auf der embedded world 2013 gleich zwei neue Windows-Versionen vor: Windows Embedded Standard 8 und eine Preview auf die nächste Version von Windows Embedded Compact. Ein universelles Windows 8 für ARM bleibt aber ein Wunschtraum.
'Intelligent Systems' ist das Motto, unter das Microsoft seine Software stellt. Damit sind Systeme gemeint, die eine große Menge an Daten produzieren wie Roboterarme, Kassensysteme oder Sensoren. Als Beispiel zeigt Microsoft zwischen Halle 4 und 5 der embedded world 2013 ein Fahrzeug, dessen Systeme mit der Cloud verbunden sind. Mit Server-gestützten Anwendungen wie etwa 'StreamInside' können während des laufenden Betriebs Datenanalysen in Echtzeit durchgeführt und auf einem Sharepoint-Dashboard dargestellt werden. Das könnte außer den Fahrzegdaten genauso gut Verkaufszahlen betreffen oder die aktuelle Energieproduktion eines Wind- oder Solarparks.
Ganz konkret wird es jetzt mit Windows Embedded Standard 8, das kurz vor der offiziellen Freigabe steht. Es unterscheidet sich in mehreren Punkten von der PC-Version: Die Software kann bezüglich des Funktionsumfangs individuell auf das Zielsystem zugeschnitten werden und sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen müssen vom Endnutzer nicht aktiviert werden. Bei den neuen, bildschirmfüllenden Apps, die sonst nur über den Windows-Store installiert werden können, ist ein Entwickleraccount nötig. Dort lädt der Entwickler die App in einen nicht-öffentlichen Bereich hoch. Nach erfolgreicher Zertifizierung kann er die Anwendung auf beliebig viele Windows-Embedded-Systeme übertragen.
Außerdem gibt es am Microsoft-Stand bereits eine Preview auf Windows Embedded Compact 2013 zu sehen, das im späteren Verlauf des Jahres 2013 vorgestellt werden soll.
Mit der Ankündigung, dass es von Windows 8 auch eine Version für ARM-Systeme gibt, hatte Microsoft die Hoffnung geweckt, dass Windows damit eine freie Wahl zwischen ARM- und x86-Hardware eröffnen könnte. Diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen, denn das, was als Windows-RT auf ARM-Tablets läuft, ist eng an die Hardware gekoppelt und wird auch für den Embedded-Bereich nicht als eigenständiges Software-Produkt in den Handel kommen. "Zu kompliziert" sei die Anpassung an die Hardware, sagt Günther Fischer, Principal Systems Engineer bei Microsoft. "Unser Angebot für die ARM-Plattform ist Windows Embedded Compact", ergänzt Werner Reuss, Director des Embedded-Geschäfts für Deutschland.
