Beckhoff
Günter Herkommer,
Engineering direkt in der Cloud
Beckhoff stellt zur SPS 2019 ‚Twincat Cloud Engineering‘ vor. Die neue Lösung erlaubt eine Instanziierung und Verwendung der existierenden Engineering- und -Runtime-Produkte des Verler Unternehmens direkt in der Cloud.
Sven Goldstein, Beckhoff: „Mit Twincat Cloud Engineering lassen sich auch global verteilte Steuerungssysteme einfach aus der Ferne bedienen und warten.“
© Computer&AUTOMATION
Der Zugriff auf ‚Twincat Cloud Engineering‘ erfolgt einfach über die Beckhoff-Webseite, das heißt außer einem Webbrowser sind keine zusätzlichen Softwarekomponenten erforderlich. Registrierte Anwender können auf diese Weise sogar über bisher nicht geeignete Plattformen, wie etwa Tablet-PCs, mit der Twincat-Entwicklungsumgebung arbeiten.
Die Kommunikation aus der virtuellen in die physikalische Welt mit einer realen Steuerungshardware kann laut Sven Goldstein, Produktmanager Connectivity & IoT bei Beckhoff, wahlweise über Secure ADS oder ADS-over-MQTT erfolgen: „Die Datenverbindung wird hierbei über Standard-Sicherheitsmechanismen wie TLS mit Zertifikaten abgesichert.“
Einziger Unterschied des Cloud-basierten Engineering gegenüber der konventionellen Vorgehensweise ist die Verwendung einer virtuellen Maschine statt eines lokalen Engineering-PC. Der Anwender müsse sich so nicht an eine neue Software­umgebung gewöhnen, sondern könne weiterhin in seiner gewohnten Entwicklungsumgebung arbeiten kann. Weiterer Vorteil der Lösung: Die Installation und Vorhaltung unterschiedlicher, auf die individuelle Maschinengeneration zugeschnittener Softwareversionen auf dem eigenen PC entfällt. Stattdessen sind verschiedene Cloud-Engineering-Instanzen mit verschiedenen Versionsständen verwendbar; der Zugriff erfolgt aus der Ferne und nach Bedarf.
Als Projektablage dient ein Source Code Control Repository, auf das direkt aus dem Engineering heraus zugegriffen werden kann. Goldstein hierzu: „Über moderne Source-Control-Funktionalitäten können Git-basierte Systeme problemlos angebunden und zur Verwaltung des Automatisierungsprojekts verwendet werden. Die Multi-User-Funktion ermöglicht hierbei den einfachen und nahtlosen Zugriff auf das Source Control Repository ohne tiefgehendes Fachwissen des Anwenders.“
Mit einem Klick zum Dashboard
Die Engineeringeffizienz zu erhöhen, ist auch Ziel einer weiteren Neuerung von Beckhoff: dem One-Click Dashboard für Twincat Analytics. Einfach per Klick wird dabei auf Basis des SPS-Codes ein vollständiges HTML5-basiertes Analyse-Dashboard mitgeneriert und in die ausgewählte Analytics-Runtime geladen. Der Nutzer erhält die zugehörige Netzwerkadresse, auf der das Dashboard per Webbrowser abgefragt werden kann – ohne dafür auch nur eine Zeile Code schreiben oder Grafikdesign selbst vornehmen zu müssen.
Diese Funktion basiert auf Twincat 3 HMI und bietet für jeden Analytics-Algorithmus mindestens ein eigenes, auf aktuellsten Webstandards basierendes HMI-Control in einem modernen Kachel-Design an. Die verfügbaren Controls können in den jeweiligen Eigenschaften der Algorithmen mit einer entsprechenden Control Preview ausgewählt werden. Zudem lassen sich mehrere Algorithmen in einem Control vereinen.
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Turck
Mehr Invest in Software-Know-how
Die Konjunktur hinterlässt ihre Spuren: Im Vergleich zum Vorjahr erwartet Turck für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 640 Mio. Euro und damit einen Rückgang von 3 %. Und dennoch gibt sich Geschäftsführer Christian Wolf optimistisch.
OPC UA
Auf dem Weg zur Weltbibliothek
Seit Ende 2014 steht die Vision: OPC UA soll bis spätestens 2019 den Status eines weltweit anerkannten Standards des Industriellen Internet der Dinge IIoT erlangen. Während der Pressekonferenz auf der SPS bezog die Foundation Stellung zu diesem Plan.
SPS 2019
A look back at the fair
The 30th SPS was the highlight of the automation industry at the end of November. The keywords 'digitization' and 'digital transformation' were visible right through the halls. The main trends can be seen in the film below.
Video
Die SPS 2019 im Rückblick
Mit der 30. SPS fand Ende November das Messehighlight der Automatisierungsbranche statt. Quer durch die Hallen waren die Schlagworte 'Digitalisierung' und 'Digitale Transformation' sichtbar - das Wichtigste im Film.
IniNet Solutions
Industry 4.0 'off the shelf'
iniNet Solutions has developed an automation architecture based on web server-supported SCADA and programming software, which is intended to bring manufacturing companies more easily than ever to industry 4.0 level. This architecture can be seen at...
CloudRail
Plug and play into any cloud
A year ago, Cloudrail unveiled the 'CloudRail.Box' for the first time - a gateway that connects plug-and-play to IO-Link sensors and masters and sends the data to any cloud platform. Now it also handles OPC UA and Edge Computing.
R3 Communications
Manufacturing without cables
R3 Reliable Realtime Radio Communications presents its first series products "Echoring Ethernet Bridge" (EREB) and "Echoring System on Module" (SoM) at the SPS. They are intended to complement wired industrial Ethernet networks with equally powerful...
