Provertha Connectors, Cables & Solutions
Sabrina Matza,
Vollmetall-Haubenserie bietet MV-Schutz
Das Sortiment an D-Sub-Hauben erweitert Provertha mit der Vollmetall-Haubenserie QuickMount mit Schraubverriegelung. Vormon­tierte beziehungsweise unverlierbare Schrauben gewähr­leisten eine einfache, sichere und schnelle Montage im Feld.
© Provertha
Das Gehäuse aus Zinkdruckguss mit speziellem Schirmungs-Design resultiert in einer hohen Schirmdämpfung für eine sehr gute EMV-Sicherheit. Die massive interne Kabelklemme sichert die effektive und sichere Schirmübergabe.
Die QuickMount-Hauben gibt es in 9- und 15-poligen Versionen mit einem 180°-Kabelabgang und in Ausführungen mit einem 135°-Kabelabgang. Die 25- sowie die 37- und 50-poligen Hauben sind mit zwei Kabelabgängen – einmal 180° und einmal 135° – ausgestattet. Dabei sind die Verriegelungsschrauben für unterschiedliche Einsatzfälle in drei Versionen erhältlich:
■    wirtschaftliche Lösung mit kurzen Rändelschrauben,
■    werkzeuglose Lösung mit langen Rändelschrauben sowie
■    vibrationssichere Lösung mit Zylinder-Inbus-Schraube und Federring.
Die Verriegelungsschrauben gibt es mit den Gewinden UNC 4-40 oder M3. Bei den 9- bis 25-poligen Versionen sind Kabeldurchmesser bis zu 12 mm und bei den 37- und 50-poligen Versionen Kabeldurchmesser bis 15 mm anschließbar. Dabei ermöglicht die kompakte Bauweise den Einsatz der 9- bis 25-poligen Versionen im Baugruppenraster 3TE und der 37- bis 50-poligen Versionen im Baugruppenraster 4TE.
Provertha
SMT-Leiterplattenanschlüsse für Härtefälle
Moderne elektronische Geräte erfordern immer mehr Funktionalität auf weniger Platz. Auch bei I/O-Boxen und Switches geht der Trend hin zu immer kleineren, kompakteren Bauformen, speziell im Zusammenhang mit Edge-Computing im industriellen Internet...
Provertha
Flexibel anpassbares Plug-and-Play-System
Provertha hat ein vollgeschirmtes Verteilersystem für die M8/M12-Verkabelung entwickelt, mit dem sich mehrere Kabel über Rundsteckverbinder so zusammenführen lassen, dass die Signal- und Power-Übertragung auf weiten Wegstrecken über ein einziges...
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
