Näherungsschalter:
Untergebracht im Rotor
Speziell für den Einsatz in Windturbinen entwickelte Contrinex drei induktive Näherungsschalter auf Basis der Sensoren der Serie 600. Die Näherungsschalter vom Typ DW-AD-603-M12-734/733 eignen sich für einen Temperaturbereich von –25 bis +100 °C (Normausführung: –25 bis +75 °C).
Sie sind bündig einbaubar und werden über ein 5 bis 6 m langes PVC-Kabel angeschlossen. Drei dieser Sensoren mit einem Schaltabstand von 2 mm befinden sich im Rotor einer Windenergie-Anlage und ermitteln dort die Nullposition der rotierenden Flügel. Auch die vier Motoren, die für die Rotation des Windrades um die vertikale Achse sorgen, sind mit jeweils vier der M12-Sensoren ausgestattet. Sie dienen hier zur Feststellung der Reset-Position. Ein weiterer induktiver Näherungsschalter detektiert die Nullposition des Rotors – hierfür modifizierte das Unternehmen einen Sensor vom Typ „DW-AD-613-M30“. Der neue Schalter unterscheidet sich von der Standardausführung durch eine maximale Stromlast von 400 mA (Standard: 200 mA) und wird über ein 5 m langes PVC-Kabel angeschlossen. Der Schaltabstand des nicht-bündigen Sensors beträgt 15 mm.
