Stecker:
Umfangreich zertifiziert
Die Panel-Mount-DC-Stecker für Solarwechselrichter aus der „SolarSpec“-Reihe von Molex sind nun komplett nach den geltenden IEC-Standards zertifiziert und verfügen zudem über eine TÜV- und UL-Zulassung.
Die in Schutzart IP67 ausgelegten Stecker lassen sich mit Hilfe einer Befestigungsmutter auf dem Panel montieren. Damit ist eine sichere Kabelverbindung für die interne Wechselrichterverdrahtung gewährleistet. Der Übergangswiderstand des Steckers liegt unter 0,5 mΩ. Ausgelegt ist der Stecker für Ströme bis 30 A, er eignet sich für Kabel mit den Querschnitten 2,5 mm² (14 AWG) und 4 bis 6 mm² (12 bis 10 AWG). Verpolungssichere Ausschnitte im Gehäuse verhindern ein Verdrehen der Stecker und eine vertauschte Montage von Stift- und Buchsensteckern auf dem Panel. Der Gehäusekörper ist beständig gegen UV-Strahlung und Schäden durch Ozon. Eine von Molex entwickelte Verriegelung, die den Anforderungen von IEC, NEC 2008 US (690.33) und NFPA 70 US entspricht, verhindert ein unbeabsichtigtes und unbefugtes Abziehen des Steckers im Feld.
