Universal-Relais
Über Browser konfigurieren
Das Relais TR 800 Web der Firma Ziehl hat acht individuell konfigurierbare Analog-Eingänge. Unterstützt werden Temperatursensoren (Pt 100, Pt 1000, KTY 83/84), Thermoelemente, Strom- und Spannungssignale sowie Potentiometer bis 30 kΩ.
Grenzwertverletzungen lassen sich fast beliebig mit den vier Alarmrelais verschalten. Parallel dazu kann das Web-Relais auf kommende oder gehende Alarme per Mail reagieren. Eine Tag/Nacht-Umschaltung erlaubt sogar zeitabhängige Grenzwertänderungen. Die Messwerte werden protokolliert und mit einem Zeitstempel versehen (Echtzeituhr integriert). Alle Geräte-Einstellungen sind über den im Gerät integrierten Web-Server zu verändern, Messwerte lassen sich über Ethernet auslesen (UDP und Modbus/TCP). Mit dem Universal-Netzteil kann das Relais an Steuerspannungen von 24 bis 240 V(AC/DC) angeschlossen werden. Das Gehäuse ist für Verteilereinbau (8 TE/ 140 mm Breite) geeignet.
