Steckverbinder
Quelle: TE Connectivity | Inka Krischke,
Trotzen starken Vibrationen
Von TE Connectivity kommt eine neue Familie der ‚industrial mini‘ I/O-Kabelbaugruppen auf den Markt, mit verringerten Abmessungen und einer speziellen Methode für den Anschluss der Leitungen.
© TE Connectivity
Die Steckverbinder sind laut Hersteller nur ein Viertel so groß wie klassische RJ45-Stecker und nutzen so den begrenzten Platz auf Leiterplatten optimal aus. Zwei Kontaktpunkte sorgen für eine zuverlässige Verbindung, so dass die Steckverbinder auch starken Vibrationen widerstehen. Fehlerhafte Anschlüsse verhindert die codierte Schnittstelle. Die Baugruppen gibt es in unterschiedlichen Kabelausführungen, beispielsweise mit einem ‚mini I/O‘ auf einen industriellen RJ45. Sie ermöglichen vielfältige Konstruktionen für unterschiedliche Anforderungen an die Applikationen, vom Schutz für den Einsatz in rauen Umgebungen bis zur flexiblen Verkabelung im Schaltschrank.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
