E-Mechanik & Interfaces (News)
Sabrina Matza,
Temperatur-Überwachung in Zone 2
Die Kaltleiter-Relais MSR 220 Vi mit eigensicherem Sensorkreis von Ziehl eignen sich zur Temperatur- Überwachung in explosionsgefährdeten Bereichen, zum Beispiel von Motoren, Lagern oder Getrieben.
Werden mehrere Kaltleiter-Sensoren (PTC) in Reihe geschaltet, lassen sich mit einem Relais bis zu sechs Messstellen überwachen. Im Gegensatz zu Lösungen mit externen Sicherheitsbarrieren zwischen Auswertegerät und Sensoren bleibt die Kurzschluss-Überwachung des Sensorkreises erhalten.
Das Relais verfügt über eine ATEX-Zulassung nach RL 94/9/EG, Kennzeichnung Ex II (1) GD [Ex ia] IIC [Ex iaD] und einen Safety-Integrity-Level SIL 1. Mit 55 mm Einbautiefe passt das Gerät auch in druckfeste Gehäuse.
Ziehl industrie-elektronik GmbH + Co KG
Tel. (07 91) 5 04 – 0
[email protected]
www.ziehl.de
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
