Chr. Mayr Maschinenfabrik
Sicherheitskupplung erspart externen Endschalter
Mit der EAS-Sensor liefert Mayr eine Sicherheitskupplung mit integriertem Signalgeber. Per Funk sendet der interne Endschalter ein Überlastsignal an die Maschinensteuerung. Das spart den bisher üblichen kabelgebundenen externen Endschalter, der umständlich zu montieren ist.
Bei der neuen Sicherheitskupplung wird der Endschalter im Werk betriebsfertig eingestellt, Montage- und Justierarbeiten entfallen. Auch äußere Einflüsse wie Vibrationen oder axiales Verschieben der Kupplung beeinträchtigen die Funktionssicherheit nicht. Der Sender des neuen Systems befindet sich einschließlich Batterie in der Drehmoment-Einstellmutter der Sicherheitskupplung. Er meldet in regelmäßigen, Abständen den Betriebszustand der Kupplung. Ein Absinken der Batteriespannung löst ein Warnsignal aus, damit die Batterie gewechselt wird. Dazu muss die Kupplung jedoch nicht ausgebaut werden.
