E-Mechanik & Interfaces (News)
Schrankentwärmung bis 3 kW
Für Anwendungen im industriellen Umfeld sowie der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik bietet Schroff mit dem Varistar LHX 3 eine Schrankkomplettlösung mit Luft-Wasser- Wärmetauscher (LWWT) für eine Entwärmungsleistung bis zu 3 kW an. Da diese raumunabhängig arbeitet, gibt es keine Beeinflussung durch die Umgebung; auch umgekehrt wird die unmittelbare Umgebung nicht durch Lärm oder Abwärme belastet.
Die erwärmte Luft wird durch einen Ventilator im Schrankdach abgesaugt, durch Luftkanäle in den Seitenwänden nach unten zum Luft-Wasser-Wärmetauscher geleitet und dort gekühlt. Die kalte Luft wird dann wieder von unten in den Schrank eingeleitet. Das System erzeugt einen Schalldruckpegel von lediglich 45,2 dBA. Der Schrank entspricht Schutzart IP55 und ist für eine maximale statische Belastung von 800 kg auf der 19-Zoll-Ebene ausgelegt. Bei einer Breite von 600 mm und einer Tiefe von 800 mm beträgt die nutzbare Höhe 34 beziehungsweise 38 HE. Der Wärmetauscher und die Wasserversorgung sind im Schranksockel integriert, so dass die eingebaute Elektronik nicht beeinflusst wird.
Schroff GmbH
Tel. (0 70 82) 7 94 – 0
[email protected]
www.schroff.de
