Escha Bauelemente
Schnellanschluss-System in IP65 und mit LED
Escha hat für das Schnellanschluss-System S12x1 eine Version mit LED angekündigt, und zwar in Schutzart IP67 und in gewinkelter Bauform als Stecker und als Kupplung. Den Steckverbinder gibt es wahlweise mit Betriebsspannungs- und Schaltzustandsanzeige (zwei LEDs) sowie nur mit Schaltzustandsanzeige (eine LED).
Der Einsatz von Steckverbindern mit LED bietet sich vor allem an, wenn das Endgerät keine eigene Anzeige hat oder an einer schlecht einsehbaren Position innerhalb der Anlage montiert ist. Zur Funktionsweise des S12x1: Beim Steckvorgang der Kupplung gleitet ein in sechs Elemente gegliedertes M12-Innengewinde über das Gegensteckeraußengewinde. Durch weiteres axiales Aufschieben wird die Dichtung komprimiert und die äußere Verriegelungshülse nach vorne positioniert. Der Stecker wird zunächst innerhalb der Kupplung positioniert. Dann wird das in drei Elemente gegliederte Steckergewinde durch eine axiale Bewegung des Überwurfs gespreizt und im Kupplungsgewinde verriegelt. Abschließend erfolgt sowohl bei der Kupplung als auch beim Stecker eine eindeutige akustische und haptische Rückmeldung.
